Postitused: 429
Teemad: 18
Liitus: Sep 2004
Sa vändaga proovisid, kas ringi käib? Ei tahaks nagu uskuda et ta niimoodi kokku jooksis, mu enda sapikas läks ikka kõva raginaga.
Rover 3500 - European Car of the Year 1977
Postitused: 3,116
Teemad: 60
Liitus: Jan 2003
nagu oleks kuskilt juba lugenud seda lugu?
sry aga ...bs.
proovisin vändaga kyll aga ei liikunud mitte . kas kui jõudu rakendada siis peaks korda saama näiteks mõne autoga tõmmata ja siis liikuma hakkama (jäik sisse lykkata) ma sapakat veel ei jaga eriti.
ja mis mõttes raginaga hakkas tööle .. ja ta ei jaksa ringi käia ka mudugi kun mootor ei käi ringi..
Postitused: 429
Teemad: 18
Liitus: Sep 2004
Ma mõtlesin sellega, et minu oma jooksis raginaga kokku. Selline asi tavaliselt märkamatult ei juhtu.
no jah. onu teab ka autosi päris hästi ja arvas et kottis ...
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
08-01-2005, 12:20 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-01-2005, 12:23 PM ja muutjaks oli
motamees.)
Rihm oli ka maas..... Kas on mõeldud geneka rihma. Kui nii, siis võis ju üle kuumeneda. Ja õhkjahutusega mootor kuumeneb ju kõvasti üle. Seal pole tosooli, mis aurama hakkab ja märku annab sulle.
Ilmselt siis midagi kokku sulanud, kui mootor ringi ei käi.
Tuleks prooida võtmega vändakäbi otsast edasi tagasi nõksutada.
