Klassikalise auto ekspluateerimine
Alamfoorumid:
Lehti: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Teemat
- Kummilindid (4 Vastuseid)
- kaubik ei lähe käima... (38 Vastuseid)
- Rihmaratas ei tule lahti. (7 Vastuseid)
- K: Kus taastatakse nukkvõlle Tartus. (6 Vastuseid)
- Audi 80, B2 kerega (vana kandiline) sedaan. Tagaklaasi tihend. (3 Vastuseid)
- K: tollkeermelõikajad 26 niiti tollile - kust saab? (11 Vastuseid)
- Käigukast (1 Vasta)
- Gaz 21 tulede pealüliti ühendamine (14 Vastuseid)
- Elektrooniline korrosioonikaitse (3 Vastuseid)
- Plokikaane tihendi korduvkasutus tsiklil (15 Vastuseid)
- Küsimus Iz Jupiteride silindrite sobivuse kohta. (1 Vasta)
- Mootor käivitub soojalt halvasti (37 Vastuseid)
- vas-zaz mootori käigukasti vaheplaat (12 Vastuseid)
- K:plastmassi sulatamine ja valamine (7 Vastuseid)
- K: Þiguli generaatori paigaldamine aiatraktorile (2 Vastuseid)
- maagaas ballooni (19 Vastuseid)
- Käsipuu torude katmine plastikuga? (8 Vastuseid)
- summutitoru väänamine (10 Vastuseid)
- K: Gaaziku rehvide koormus- ja kiirusindeks? (8 Vastuseid)
- kuulikindlad rehvid (11 Vastuseid)
- Kas külghaagis või mis? (2 Vastuseid)
- Millisel kolvil mõõt 67mm? (4 Vastuseid)
- Kuidas tasakaalustada GAZ-53 rattaid? (26 Vastuseid)
- pobi tagasild (2 Vastuseid)
- Jahutusvedelik ja ATF segamini (4 Vastuseid)
- Gaz-51 veokasti joonised (7 Vastuseid)
- kui palju kaalub (4 Vastuseid)
- Kust leida klapilehe jaoks materjali? (5 Vastuseid)
- Clifford xl2000 paigaldus juhend (3 Vastuseid)
- Bensupumba torud ? (2 Vastuseid)
- gaz 53 motoga probleem (23 Vastuseid)
- GAZ-53 vs 3307 (3 Vastuseid)
- mure VW Golfiga (10 Vastuseid)
- Kuidas kontrollida pihusti korrasolekut? (2 Vastuseid)
- GAZ 3102 suunatule lüliti asendus (1 Vasta)
- Rehvide säilimisele kaasa aitav keemia? (6 Vastuseid)
- Kas peaks rattapoldid pingutama nii, et tavalise rattavõtmega lahti ei tule (32 Vastuseid)
- Mootor UD-2 (3 Vastuseid)
- Ron Championi raamat (32 Vastuseid)
- citrön C25 kütuse kõrgsurve pump lekib (3 Vastuseid)
