25-11-2002, 19:11 PM
25-11-2002, 19:34 PM
Ehk on raamipeal, ei näe hästi esisilla piirkonda, aga kahtlus on... UAZ raamil ehk...
25-11-2002, 19:39 PM
Mul ei ole praegu ühtegi sobivat raamatut käepärast, aga kas UAZ-il ja Gaz-21 on sama telgede vahe?
Asp.
Asp.
Tsitaat:Originally posted by nasa13
26-11-2002, 15:21 PM
Gaz 24 ja 3102 teljevahe on 2800mm ehk siis 280 cm.
\"Villise\" UAZ 469 teljevahe on 2380mm ehk 238cm.
UAZ \"pisiveokad\" on kõik 2300mm ehk 230 cm.
EDIT: esialgsetel andmetel GAZ 21 peaks teljevahe olema 2700mm ehk 270cm.
rataste vahe on GAZ 21- el:
ees:1410mm
taga1420mm
GAZ 24 puhul -
ees:1470mm
taga:1420mm
\"Villisel\" UAZ 469 - puhul:
ees:1442mm
taga:1442mm
ees:1410mm
taga1420mm
GAZ 24 puhul -
ees:1470mm
taga:1420mm
ees:1442mm
taga:1442mm
29-11-2002, 11:53 AM
BurnStreet
14-12-2002, 17:44 PM
Tuletab meelde Gaz-M72-te. See oli teatavasti Gaz-69 sildade ja Pobeda kerega. Teljevahe 2712 mm.
Siin tundub, et on jah Volga UAZ-i raamil. vanal Volgal ja Pobedal oli sama telgede vahe - 2700 mm.
17-03-2003, 15:36 PM
Tsitaat:Niimoodi kirjutas: BurnStreet
Tundub et siiski ei ole raamipeal ja 4x4 veoline.
Aimatavalt on näha Volga originaal õõtshoovad ja spiraal vedrud. Uaz-i esisild on ju lehtvedrudega ja talasillaga.
(Jeepide ehitaja)
