Sellest on alles ainult kaks neeti. Mingeid dokumente ka pole.
Nii et kui kellegil on Urali raam koos VIN koodiga, või see plekk, millel VIN kood peal on, müügis, siis võib EraSõnumi saata.
Kui keegi on huvitatud 9 hambalise teoga hammasratastest, siis on need müüa või minu jaoks asjaliku kauba vastu vahetamiseks (hammasrattad on uued).
TÄIESTI KINDLALT läheb urali käigu kast K-750 peale!
Sest isa K-750 on peale pantud et tagurdada saaks ara präegu seisab üle 10 aasta kuuri all juba!
Mingi asi tuli käigukastis lühemaks teha ja saigi peale
Emmiliste kõige parem käigukast peaks olema dnepri oma, hellitavalt nimetatakse seda DneprGlide'ks, vastupidav ja kas mitte ei olnud poolautomaatne - nagu iz jupiteri oma - et ilma sidurita on võimalik käiku vahetada.
k750 dnepri käigukastidel oli see oluline erinevus, et surumise varda ots oli teistsugune.
Kardaani pikkused on kõigil samad, kuna k750 raam on natuke lühem, siis on dnepri kägukasti vahele panekuga natuke probleeme, aga peaks olema võimalik, korrektsem lahendus tuleks ikkagi pikema raamiga. Ühte sellist dnepri kastiga k750't o9len näinud ja minuarust hakkas kardaani kummiliigend vastu k750 kiiges olevat rõngast käima ning see pärast ei paistnud just eriti ilus see lahendus.
