Mõtlesin soetada 500ccm/3 iz-i krosseri 2000-2500 krooni eest...mis arvate?
Kahjuks on sellise masina soetamine raskendatud ... põhjusel, et selliseid ei ole lihtsalt olemas.
Kui siiski saad soetatud ,siis oleksin tõsiselt huvitatud selle ostmisest
minu onupojal seisab selline kuuris
Ikkagi kahtleks selle väite tõesuses
Kuuldavasti on neid isendeid (kui jutt on planeta spordist) läbi puuritud ning siis mosse kolbe kasutatud. See ka 100% kuulujutt, ise pole selliseid asju näinud. Igaljuhul oleks tegemist üsna laestvõetud numbriga.
Tegin siin väikese arvutuse arvestades silindri kõrguse võrdseks kolvikäiguga.
Tehase andmed:
Kolvikäik 75mm
Silindri diameeter 76mm
Kubatuur 340cc3
Seega juhul, kui kolvikäik jäi samaks ja kubatuur on suurendatud poole liitrini, siis peaks silindri siseläbimõõt olema rohkem kui 92mm.
Siit ka küsimus - mis jääb alles planeta spordi hülsist, kui tema sisediameeter 16mm suuremaks puurida?
Minge sinna onupoja kuuri, võtke suppler (nihk-kaliiber) kaasa ja mõõtke ära silindri diameeter. Ruumala (kubatuuri) saate teada korrutades põhja pindala silindri kõrgusega (enamvähem võrdne kolvikäiguga). põhja pindala on pii-r-ruudus. kus r on raadius (pool diameetrist).
ehk on iz`ile mõni teine mootor vahele pandud
minu arvamus: krossi iz`ile on peale pandud 500se cz mootor
Ka rahvasuus \"viiesajaseks\" kutsutud krossi CZ ei ole 500cc ... vaid ainult 380cc
krosseriks on see ainult tehtud,orginaalis ta ei olegi krosser
see oli vist mingi sõjaväe varjant
Kas Sa sellest \"krosserist\" fotot saad näiteks tuua?
Oleks kõigil lihtsam.
saaksin ikka,aga läheb aega sest ei tea kuna tartu kanti satun
tänavasõidu planeta spordid ei olnud tõesti originaalis \"krosserid\". selleks said nad alles peale pikaajalist väärkasutamist. samas on planeta spordi krossivariante toodetud üsna palju.
