Täisversioon: Uus hobiajakiri
Lehti: 1 2 3 4 5 6
Tsitaat:Juba Vladi kolumni pärast viimases numbris tasub ajakiri ostmist. Andis paljudele kahtlustele lõpuks kinnitust ja peaks olema garaaži seina peale kleebitud. Vahel, kui kohe ei viitsi mutreid keerata, rüüpaks lihtsalt õlut ja õpiks pähe. Lisaksin sinna siiski veel (vist oli Jesperi sulest Escorti saagas) märkuse, et ka väljaspool garaaži võib elu osutuda täiesti elamisväärseks ja seda hüpoteesi tuleks käia aeg-ajalt kontrollimas.
Vot täpselt samad mõtted ka minu peas!
Ja mis puudutab elu väljaspool garaazi siis kohe hakkab jää sulama, mis tähendab vaid seda, et purjekas tuleb vette lasta ja paraplaani algkursustel ära käia...
Piibur Kirjutas:Kas ehk ei võiks olla meie väikest kultuuriruumi arvestades ajakiri kahe kaanega. Ühelt poolt algaks ajakiri eesti keeles ja teistpidi keerates inglise keeles.
Eestis ca pool elanikkonda seni veel ikka venekeelsed, mitte inglisekeelsed inimesed. Pigem tasuks pikkida sisse venekeelseid (kasvõi "faksiimile") artikleid või tellida neid kohalikelt vene keeles kirjutavatelt ajakirjanikelt. Eestikeelsetega võõrreldes on vene inimeste hulgas muide tamka- ja doominosõpru ning koera-, papgoi-, kassipidajaid ja õngemehi tunduvalt rohkem kui nüüd Hobiklubi uut laiendatud sihtrühma silmas pidada.
Oldmoped, Sul ju õigus. Kuigi, reklaamirahaga teenitakse kasumit, piisavalt suures riigis teenib iga vähegi arvestatav trükiväljaanne ennast ise tagasi. Ostjate mass on lihtsalt nii suur.
Eestis need asjad nii lihtsalt ei käi. Sihtgrupid on selleks liiga väikesed. Võtame või vanatehnikahuvilised. Olgu, teeme ainult neile ajakirja. Kes oleksid ÜLDSE potensiaalsed reklaami ostjad? Mõni tööriista müüja, mõni plekimüüja, mõni värvimüüja, hädapärast ka mõni pank väikelaenu promomas. Kõik. No mingi kopika eest reklaamiks ennast mõni töö teostaja äkki ka, nii 100 krooni eest. Mitte mingi valemiga ei ela selline ajakiri, isegi must-valge ja saastpaberil.
Vaata millist Eesti edukat ajalehte-ajakirja tahes, mitte ühel pole selget sihtgruppi. Kõik on seinast-seina, isegi foto- ja disainiajakirjad on sellised. Kes natukenegi kitsama piiritlusega on, nendest ei leia just palju tasulist reklaami. Lappa läbi milline poolfriigikas tahes, parimatest leiab 2-3 lehte selgelt tasulist reklaami. Siis veel mõned pisikesed klibakad ja ülejäänu on kõik barterreklaam. Vorts vorsti vastu.
See probleem algab hoopis kaugemalt pihta. Eesti on liiga väike ja erinevaid üksteist katvaid tooteid liiga palju. Miks Sa arvad, miks muutus näiteks AutoLeht selliseks parajaks jamaks, nagu ta täna on? Ikka vaid selleks, et rekukliendile meeldida ja võimalikult palju sisse tuua. Seepärast nii mina kui ka Alvar sealt "uttu tõmbasime". Niipea, kui tuli AB turule, tuli hakata sellega "võitlema". Peale HK ilmumist lisandus veel üks "vaenlane", võidelda tuleb juba mitmega. Tulemus: mina olen viimase aasta jooksul lugenud kolme AL'e numbrit. Ta on hale vari oma ilusatest aegadest. Sry, KristjanSad
Nii käib see igal pool, käib üks lõputu ärategemine. Mida on pistmist kasvõi AutoLehel kaatritega, et seal need reklaamid sees peaksid olema? Peale kujundaja Alo ei tea mitte üks PH tegelane, kuidaspidi isegi sõudepaat sõidab. Või mida on automessil Motorex pistmist jahtide või kaatritega? Selle asja nimi on kadedus, lõputu ahnus ja kadedus. Isiksuste konfliktidega ei olegi probleeme, erinevad isiksused saavad kindlasti koostööd teha. No vahepeal öeldakse teine-teisele paar krõbedamat sõna aga ikka toimetatakse koos edasi. Eestis on heaks tavaks nõrgemaid peksta, iga viimanegi paluke laualt ära napsata isegi siis, kui rohkem sisse ei mahu. Kasvõi peale maksta, et teisel ikka halvasti läheks. See pole üldsegi vaid ajakirjanduses nii, nii on see ju peaaegu igas eluvaldkonnas. Turg on liiga ahtake, omanike soovid aga liiga suured. Suures riigis võib turgu ka jagada, sest turgu jagub kõigile. Täna jätkub Eestis peaaegu kõigile vaid koledate rämps-pappmajade ehitamise-ärimise turgu.
Aga ma ei virise, ma olin sellest teadlik. Et elatakse vaid kord, siis peab elus erinevaid asju tegema. Ei saa öelda, siiani on igati tore aeg olnud. Kuigi mõnikord loobin ma kive võõrastesse kapsaaedadesse, on mul endal ka päris mitme erineva kapsasordiga põllulapike olemas. Ja ma olen sellega rahulBig Grin
Ega ei saa inimestele vägisi seda ajakirja teha, kui nad ei taha.
Kui on kange tahtmine ajakirja teha on olemas üks teine lähenemisvõimalus asjale - teha ajakirja mitte eestlastele vaid eestis toimuva ja toimunu kohta sihiga muule maailmale - ingliskeelsena ja leviga väljapool eestit. Igasugused hobi- ja rauainimesed on tavaliselt suhteliselt vastuvõtlikud ja huvitatud igasugusest ülevaatest, mis ja kuidas teised sama valdkona inimesed teevad. Seljuhul saaks asi olla ka reklaamivaba või vägaväheste reklaamidega ja samas ennast ise ära majandada.
Mina, kui suht friiklike hobidega inimene eesti mõistes - üks minu selle foorumi teemasse natukene puutuvatest hobidest on vanad mopeedid. Ma loomulikult ei eelda, et peale minu eksisteeriva max paarikümne inimese pärast seda ala kuskil paberkandjal kajastataks, sellepärast hangin endale huvipäraseid teemasid kajastavad ajakirjad mujalt.
Samuti olen ammu peaaegu loobunud midagi eesti foorumites kirjutamast - lihtsalt siin mõttekaaslasi piisavalt ei ole ja umbes sama teemaga tegeleva lasteaiaga ei viitsi kah maid jagada. Selletõttu kajastan nõukogude mopeediajalugu, eestis toimunud ja toimuvaid vanatehnikaüritusi jne. väljapoole eestit, kus on olemas ka tänulik sihtrühm, kuigi kahjuks pean seda tegema küll põhiliselt inglise, rootsi ja vene keeles aga nad elavad väga hästi minu oskamatu keelekasutuse üle.
Minu jutu mõte oli selles, et pakkuda tuleb sinna ja seda, kus sellest huvitatud ollakse, mitte proovida ühiskonna huvisid muuta.
Teine ja minule vastuvõetamatum võimalus on muidugi end ühiskonnale kohandada....
Kuidas oleks võimalik seda toredat ajakirja endale tellida? Internetist ei suutnud kahjuks mingit otsest kohta leida.
nastik Kirjutas:Kuidas oleks võimalik seda toredat ajakirja endale tellida? Internetist ei suutnud kahjuks mingit otsest kohta leida.
http://www.hobiklubi.ee/tellimine
ostsin siis ka oma esimese hobiklubi.ja et asjast paremat ülevaadet saada,tegin ka aastase tellimuse.
siinkohal tahaks loota,et toimetaja ei võta eriti tõsiselt ajakirjas nr 6 lk66 antud lubadust ja ei hakka vägisi seda 10 numbrit aastas välja andma.parem 7 sisukat ,kui 77 sisuvaest.
NB!see ei ole teema algatus,vaid ühe uue kliendi arvamus.
janek555 Kirjutas:ostsin siis ka oma esimese hobiklubi.ja et asjast paremat ülevaadet saada,tegin ka aastase tellimuse.
Ostsid esimese? Kas seitsmes number juba müügil?
ostsin "oma" esimese - st.pole varem ühtegi numbrit ostnud.
janek555 Kirjutas:siinkohal tahaks loota,et toimetaja ei võta eriti tõsiselt ajakirjas nr 6 lk66 antud lubadust
Sihukese lehekülje lubadustega tuleb ettevaatlik olla!! Wink
Muideks härrased, Hobiklubi nr.7 on juba trükis ja varsti ka saadaval. Mida huvitavat seekord lugeda on, saab teada http://www.hobiklubi.ee
Terv,
Valts
Hobiklubi nr7 olemas ja läbi loetud.
Nr.8 ka poelettidel saadaval.
Kas toimub veel mingit tegevust? Uusi numbreid pole kaua aega ilmunud.
Kõik 9 numbrit olemas. Smile
Ega kellegil ei juhtu olema üle mõnda Hobi Klubi ajakirja ?
Endal puudu järgmised :
Juuli 2005
Veebruar 2006
Mai 2006
aastatellimus sai kohe alguses tehtud, ainult ilmselt on selle ajakirja ilmumine lõppenud.Kannan puudujäänud osa(ettemakstud summa) lihtsalt kahjumissse.Kunagi ammustel aegadel sa tellitud mingi arvutiajakiri , millest ei jõudnud ühtegi numbrit kohale(ja ei ilmunudki).Võrreldes sellega on 9 numbrit vähemalt olemas.
nii palju kui mina aru olen saanud,on hobiklubi väljaandmine ka üks suur hobi,nii et kui toimub uus aastatellimuse müük,siis mina oleksin jällegi nõus seda ostma.isegi kui ma selle eest ainult kaks ajakirja saan.
loodan et hobiklubi ei kao lõplikult.
vanasti ei julgenud midagi tellida,aga nüüd ikka üht-teist on(TM,Autoleht,Auto Bild jne.)
Uus number poelettidel saadaval, ostsin täna.
Kui Priidul väljaandmine raskeks läheb, siis Oliver "Kohuke" Kruuda tuleb ja ostab ära....
Lehti: 1 2 3 4 5 6
