probleem siis selles et sapakas läheb käima ilusti...käib ka suht normaalselt aga nii kui kaasi annad sureb välja....milles probleem??saab liiga vähe bensu?või äkki mõni tihend läbi et saab õhku liiga palju??ehk keegi oskab aidata
käivitamise ajal ei saa ka gaasi anda...muidu käima ei lähe....
kiirendus pump tuksis? kui hästi vaikselt gaasi anda kas siis tõstab pööret? kui karpat väliselt vaadelda siis kusagil bensiini lekkeid pole? välisi kahjustusi...mõni hoob, kang kusagilt lahti jne?
eints Kirjutas:kiirendus pump tuksis? kui hästi vaikselt gaasi anda kas siis tõstab pööret? kui karpat väliselt vaadelda siis kusagil bensiini lekkeid pole? välisi kahjustusi...mõni hoob, kang kusagilt lahti jne?
jah kui hästi aeglaselt gaasi panna siis võtab ikka kuidagi tuurid yles jah...aga väliselt kyll yhtegi viga ei paista olevat...ja ei leki ka nagu kuskilt...et siis võibolla kiirenduspump tuksis<???
Molotov51 Kirjutas:Võta lahti, puhasta ära.
tegin selle puhtaks...see peaks korralikult töötama...aga ikkagi mootor ei tööta
