on üks viga
Mootor on uus (sai kõik katkised jupid vahetatud ja väntvõll sai uus pandud)
kui kaas põhja keerata sureb ta lihtsalt välja. Ja kui käima lükkad siis nagu
poleks midagi juhtunud
Mis võiks viga olla
Ei saa bensiini piisavalt peale?
Aga kui gaasi maha lased jääb käima?
Kui käima jääb siis on asi segukruvis.
Henk käima jäämise põhjus peitub siduris - kui sidur jääb peale.Mitte mingil võimalusel ei põhjusta seda segukruvi.
Gaasitross on liiga lühike - kui gaasi põhja keerad, siis ta saab otsa. Tee olemasolev tross pikemaks või paigalda mõni teine aga pikem tross.
Asi võib olla ka õhufiltris.. Võta ära korra ja kata käega seda kohta... Kui siis töötab siis tiada milles viga... Saab liigaplaju õhku kätte...!
Mul on krossi-minskiga selline juhus olnud, et kuni teatud maani sai gaasi keerata. Kui edasi keerata, hakkas ka välja surema. Põhjuseks liiga suur peadüüs (nõel vabastas pihusti ava ja momendist kus peadüüs üksi segu tootis, oli segu liiga rikas)
tere jälle
ostsin nüüdm uue gaasu trossi....
vaatan kas nüüd on kah viga
aga mul on segukruvid kik paigast ära...
