harley
02-04-2005, 10:26 AM
tere
ei leidnud netist ühtegi üldist fordi foorumit, seega kirjutaks siia, ehk keegi oskab aidata.
tegu siis 2.5L ford transitiga (9kohta) aastast \'87
nimelt on vist küttepump omadega õhtal.. masin et võta pöördeid üles ja lõpuks jääb üldse seisma.. sai paak maha võetud algul, et äkki on seal mingi kaka sees, aga ei... ikka sama jama.. korraks laseb käima panna kui filter diislit täis on.. selle paarutab tühjaks ja siis tõmmab hinge kinni nagu asmaatik
niisiis.. kui küttepump läbi siis jama veidi (uus maxab rohkem kui see ford)
kui peaks olema viga selles (uurimisel veel), siis kas kellelgi ehk juhtub sellisele isendile olema töötavat pumpa ?
kui ei, siis läheb ford lammutamisele
