Ei no kõik on õige, aga kus siis need filtrid on?
Kes on tootja, kus on ametlikud diilerid
Praegu see meenutab nõukogudeaegne TV saate \"Больше хороших товаров\"
Pobi filtrid = 51 filtrid. Neid ikka liigub siin-seal uuena. Ning regulaarset vahetamist tahab ju ainult peenfilter, jämefilter tahab ainult puhastamist.
Gaz 51 filtreid muidugi veel liigub aga jutu tuum selles, et Ilja Sorokini tööstus pakub filtrielementi ka Pobeda õhufiltrile. Ma arvan, et vahetatav kuivfilter korjab tõhusamalt tolmu-ja liivaosakesi kui originaalne õliga täidetud õhufilter.
Teadaolevalt on see mootor ju ameerika päritolu. Äkki müüvad ameerika autode varuosadega kauplevad ettevõtted sobilike filtrielemente?
ott45 Kirjutas:Teadaolevalt on see mootor ju ameerika päritolu. Äkki müüvad ameerika autode varuosadega kauplevad ettevõtted sobilike filtrielemente?
Asi ei ole nii lihtne, st asja ei võetud Meerikaamalt üle sugugi otse.
51/Pobi mootor on küll võetud üle Dodge D5 mootorilt (1928), kuid mitte otse. Esmalt toimusid masstootmise alustamise eel ja ajal mitmed modifitseerimised. Nende peamine eesmärk oli viia jänkide tollmõõdus asi meetermõõtu, kuid mitte ainult. Igatahes kui 1930ndatel hakati nn \"uut emkat\" ehk GAZ-11 selle mootoriga välja laskma, oli mootor sedavõrd muudetud, et vaevalt talle ükski algne Dodge osa külge oleks läinud.
Vrd nt bore/stroke \"emkal\"/51-l 82/110 mm, Dodgel 3 1/2 / 4 3/8 tolli (82,55/111,125 mm).
Kui sama mootor/modifikatsioon läks peale Pobile/51-le, toimusid järjekordsed muudatused ja eks ikka moodsamas suunas. Snitti võeti ma usun, et igalt poolt (nt Studebakerillt), aga otse ei kopeeritud jälle midagi.
Selles valguses ei usu ma, et filtrimõõdud jäid meerikamaa omadeks
Vaatasin \"Albom konstruktsii Amerikanskih avtomobilei\": sõjaeelsete Dodge, Ford, Stude õli peenfiltrid välimuselt ja konstruktsioonilt 1:1 Gaz 51 peenfiltriga. Mõõte ei tea.
Filterelemendiks augustatud metallsilinder mille sees puuvillasarnane täidis. Dodge õhufiltrit album ei näita seetõttu ei saa väita, et seegi ameeriklastelt üle võeti.
