Mul on stellaga(mille peal on Jawa 50 cc mootor)üks jama. Nimelt 6V(5W) pirnid põlevad koguaeg läbi. 12V pirnid jäävad hõõguma ainult. Mul hetkel esitulel pirni ei ole, et äkki see võib kuidagi seda põhjustada või on millesgi muus probleem?
osta endale siuke pirn mis on umbes 15w või rohkem ja proovi neid
mul oli täpselt sama jama võrriga aga kui sain endale orginaal esitule oli seal see mingi takisti vms. ja nüüd põleb tuli korralikult.
Sai siis vaadatud mitu volti sees on ja tuli välja et stabilisaator on kommutaatoris läbi. Nimelt on vabalkäigul 15 V sees ja kui gaasi anda siis viskab 30
ja rohkem volte välja.
See kommutaator võib suht haruldane olla, et kas kellelgi on sellist kommutaatorit pakkuda(Jawa 50cc mootorile). Kui ei leia, kas siis on ka võimalik sinna ise 6V stabilisaator vahele ehitada?
