Võiks ju panna selle java jututoa akna samasse serverisse kus foorumgi on. Minu meelest on jube kehv olla jututoas nii väikese aknaga ja peale selle peab koguag neti.ee logo ka vaatama.
Äkki keegi võtab selle skripti tüki, teeb seda vajadusel ümber ja viskab selle kuhugi paremasse kohta.
http://erik.pri.ee/kola/irc_java.html
Loen nurgast, et © 2001 Club.ee. Millised on antud tarkvarajupi litsentsitingimused?
Kui keegi teab mõnda sellist veebipõhist irc klienti, mille automoto serverisse panemise eest autorile maksma ei pea, siis andke teada, teeme ära. Siiani on kõik mida ma näinud olen rohkem või vähem tasulised, ausalt öeldes raha mida maksta pole ja piraatlema ka ei hakka.
Ei osanud sellist asja tõesti ette näha. Muidugi raha sellise asja eest maksta pole mõtet...
Ma igaks juhuks mainin kõigile, kes juhuslikult jututuba külastama juhtuvad, et tegelikult ei ole see nii surnud kui esmapilgul tundub. Enamik külastajaid logib sisse umbes 30 sekundiks ning kui keegi neile kohe ei vasta, siis jookseb nelja tuule suunas, aga tegelikult käib seal päevasel ajal päris aktiivne vestlus.
Jutukas toimuvad regulaarsed, hästiargumenteeritud ning elavad arutelud, teemadeks näiteks:
- mootoriremondi tehnilised üksikasjad
- kereremondi tehnilised üksikasjad
- kumb on parem, kas Ford või Opel
- kes on kõige targem
- kellel on kiirem, parem, pikem
- kumb on ilusam, kas TA või Ikarus
... ja palju muud.
Jesper Kirjutas:Loen nurgast, et © 2001 Club.ee. Millised on antud tarkvarajupi litsentsitingimused?
Selle 2001 Club.ee asemel peaks seal Webmaster olema, sest tegemist vabavaraga. Asi mis maksab on conferenceroom ise, mitte selle klient. Seega leian, et selle koodi võib vabalt neti.ee lehelt kopeerida või kasutada ametlikku allikat @
http://www.conferenceroom.com/products/backpack2.htm
Ma ei leia ikka kuskilt litsentsitingimusi, mis selgelt näitaks et tegemist on vaba- või avavaraga. Seal backpacki tirimise juures küsitakse esimese asjana nime, aadressi, telefoni... Mulle meeldiks mingi veidi vähem kommertslik lahendus oluliselt rohkem.
Neid andmeid ei pea panema ja litsentsi selle ilmselt polegi. Mulle piisab täitsa sellest, et sinna free on kirjutatud
Vähe oled elu näinud järelikult... Nende "free" asjade pakkumine koos väikses kirjas nõuetega stiilis "tarkvara paigaldamisega nõustud sellega, et ... (palju vastikuid asju)" on väga levinud.
Ma leidsin muidu sellise asja:
http://sourceforge.net/projects/netbitsflashirc . Töötab flashis ja peaks igati hea olema. Kui aega saan, siis proovin järgi.
Jesper Kirjutas:Ma leidsin muidu sellise asja: http://sourceforge.net/projects/netbitsflashirc . Töötab flashis ja peaks igati hea olema. Kui aega saan, siis proovin järgi.
Mina seda tööle ei saanud ja leidsin ka põhjuse:
This client is built for my server, but it will connect to any server that supports xmlsockets. A server must support xmlsockets for any flash application to connect to it, and most ircd and ircx servers don't support xmlsockets.
Tsitaat:Vähe oled elu näinud järelikult... Nende "free" asjade pakkumine koos väikses kirjas nõuetega stiilis "tarkvara paigaldamisega nõustud sellega, et ... (palju vastikuid asju)" on väga levinud.
Jah, leidub igasugust jura mida "tasuta" pakutakse. Aga leidsin ka konksu selle kliendi juures:
You may not: /.../ , or Use the Java client with any other non-ConferenceRoom server.
Seega minuteada kasutab seda legaalselt ainult delfi. Võid uurida näiteks
http://www.hotscripts.com/Java/Applets/C...index.html . Mulle jäi sealt silma PJIRC ja see on GPL litsentsiga.
Mul on mingi üldine jama vist ircga. Ei tööta teine ei mIRC-i ega javaga. Sama oli ka Estchat serveris ja selle haruserveris nohik.net, et connectib küll ära aga ei allu käskudele /identify ega /join.
Ma ei saa üldse aru, miks peab olema see irc kanal oma serveris? Kas ei võiks olla Quakenet's ? Teed qneti channi, requestid botid ja kõik on õnnelikud. Programmiks mIRC või mõni muu analoogne variant.
See ei ole oma serveris, vaid estirc serveris, nagu ka pealkirjas mainitud.
Ja mIRC abil saab kenasti ligi.
Kuna Estirci haldavad mingid script kiddied ja meil sa nende kaladest siiber, siis kolisime jutuka Ircworldi. Uued aadressid on (sobib ükskõik milline):
zone.ircworld.org
nss.ircworld.org
spawn.ircworld.org
Kanal on endiselt #automoto.
