18-04-2005, 13:42 PM
Kui natuke mootorile koormust anda, siis siduri lahutamisel või vabakäigule vahetades vajuvad pöörded kole madalale(kuid vist mitte nii madalale, et mootor välja peaks surema) ja mootor sureb alati välja. Ja peale seda käima mitte mingil juhul ei lähe enne, kui käivitamise ajal gaasipedaali tallata(muidu käivitub mootor ülikergesti).
Nüüd kui peale koormust vabakäigul pöörded hetkeks ~2300rpm peale lasta, siis pöörded ei vaju enam kotti ning mootor ei sure kunagi välja ka enam!
