21-11-2018, 09:55 AM
21-11-2018, 10:27 AM
(21-11-2018, 09:55 AM)MeelisV Kirjutas: [ -> ]Äkki varsti saab B Kati omanik lihtsamalt A1 katiga sõitma.Lisaks veel hakatakse uue seadusega väidetavalt EGR klapi ja DPF filtirite olemasolu ja korrasolekut kontrollima:
http://m.forte.delfi.ee/article.php?id=84501853
Artikkel Acceleristas
Et kui kellelgi peaks olema plaanis neid edaspidi likvideerima asuda siis tasub ehk enne asi läbi mõelda, et tuleviku TÜV huvides peaks asja hoopis korda tegema/uue ostma.
21-11-2018, 10:38 AM
EGR ja DPF osas - vaevalt seal midagi peale visuaalse kontrolli tehakse. Ehk siis reaalselt ilmselt ei muutu muud kui et süsteemide kõrvaldajad hakkavad seda tegema lihtsalt nii et töö visuaalselt välja ei paistaks.
21-11-2018, 21:09 PM
(21-11-2018, 10:38 AM)olli Kirjutas: [ -> ]EGR ja DPF osas - vaevalt seal midagi peale visuaalse kontrolli tehakse. Ehk siis reaalselt ilmselt ei muutu muud kui et süsteemide kõrvaldajad hakkavad seda tegema lihtsalt nii et töö visuaalselt välja ei paistaks.+1
Vaevalt et ülevaatuspunktid omale korralikumad obd scannerid soetavad millega mootori juhtaju hakata kontrollima.
21-11-2018, 21:18 PM
keegi mõtleb lolluse välja.
rahvas loeb ja mõmiseb heakskiitvalt.
aga mõtlemine kuhu jääb?
masendav.
krdi "rohelised" tuleks ää keelata.
egr on saatanast asi. keerutab sumpsist vinet uuesti mootorisse.
täiesti korras egr-iga on sisselase tahmase tökatiga peaaegu umbseks vooderdatud.
küttekulu suureneb, kone käib kehvemini ja sureb varem, aga "rohelised" ja poliitikud teavad,
et see asi säästab hirmsasti loodust.
tohmanid.
dpf-i kohta lugesin ka kuskilt. töötav filter võtab peenemaid osakesi ää küll. tundub suurepärane.
aga kui see leiutis ennast puhtaks põletama hakkab, siis ajab enamuse kokku korjatust ikkagi välja.
see uuesti tule andmine ei pidavat palju aitama. aga vähemalt on küttekulu jälle suurem ja lukussepad
ja varuosamüüjad saavad tööd ja leiba.
masendav.
tohmanid.
21-11-2018, 22:36 PM
(21-11-2018, 21:18 PM)diesel Kirjutas: [ -> ]dpf-i kohta lugesin ka kuskilt. töötav filter võtab peenemaid osakesi ää küll. tundub suurepärane.
DPF-i idee ongi laias laastus see, et korjab linnasõidul tahma kokku ja siis maanteel põletab ära. Idee jällegi selles, et linnasüdamest saastet välja viia.
Mujal maailmas pole ju ka kombeks 5km linnaotsteks diislit osta nagu meil. Seal ostavad diisli need, kellel seda vaja on, s.t. kes sõidavad ka pikki otsi.
23-11-2018, 15:04 PM
(21-11-2018, 21:18 PM)diesel Kirjutas: [ -> ]egr on saatanast asi. keerutab sumpsist vinet uuesti mootorisse.
Ja miks sa arvad, et teised kaasliiklejad peaksid sinu saasta sisse hingama? Kui see asi mis sealt sumpsist sul väljub nii puhas ja kena on, siis juhi see endale salongi
See et sul kütusekulu suureneb või kolle umbes või mis iganes huvitab kedagi veel peale sinu?
23-11-2018, 18:30 PM
Seda teemat sirvides tundub, et eelnõu kirjutajad (kuidas sulle korralikult ja legaalelt taha keerata) mitte ainult ei loe seda vaid trollivad ise ka, et siis prüsselist jälle pikka paid saada.
23-11-2018, 19:25 PM
(23-11-2018, 15:04 PM)maaks Kirjutas: [ -> ](21-11-2018, 21:18 PM)diesel Kirjutas: [ -> ]egr on saatanast asi. keerutab sumpsist vinet uuesti mootorisse.
eks see värk nii käibki, et muudki tambitakse lolli iba ja tasapisi inimesed hakkavadki uskuma.
mina kedagi ümber veenma ei viitsi hakata. igaüks usub seda pläma, mida tahab.
kui aga päriselt asjast teada tahad, siis vestle mõne autoinseneriga.
on ehk autoriteetsem kui suvaline am foorumis kirjutaja.
neile, kel tuttavat inseneri ja muidu pädevat inimest käepärast pole, ütlen lihtsalt niipalju, et
see hirmsasti kardetud saaste tuleb kütuse põletamisest.
mida rohkem põletad, seda rohkem ka saastad.
seega mida väiksem auto küttekulu, seda väiksem saaste.
ja kui peenemaks ajada, siis tahma ja tökatiga ära ummistunud sisselase teeb mootoril õhu kätte saamise raskemaks, ehk segu rikkamaks, ehk saaste veel suuremaks.
siit omakorda võib igaüks ise edasi mõelda, kas egr on hirmus hea ja vajalik asi. ja kui on, siis kellele.
23-11-2018, 19:48 PM
(23-11-2018, 19:25 PM)diesel Kirjutas: [ -> ]mida rohkem põletad, seda rohkem ka saastad.nagu siin eespool keregi kirjutas tuleb korralik tuli kolbel hoida ja linnas üle kolmanda käigu jah lollus sõita.
pole vahet mida põletame puitu naftat mida iganes,küdemine peab toimuma kõrgel kuumusel ja ka õhku piisavalt siis on puhas põlemine ja kütus peab kvaliteetne olema siis põleb puhtalt.õliküte ju sama mis nafta lihtsalt kuivem,õlikatlad ja korstnad puhtad kui küte korralik,järelikult saab ka mootoris puhtalt põletada.
oma dislasaaniga proovisin ka nüüd kõrgematel pööretel sõitu nagu üks siin soovitas ja üllatuseks keskmine küttekulu mida kompu näitab langes võrreldes sellega kui tödistada madalatel pööretel.
23-11-2018, 20:29 PM
Kunagi diisel Opel Astraga proovitud, et kütusekulu suhtes tasus 5 käik sisse panna alles 120+ kiirusel, kuni selleni oli 4. käiguga ökonoomsem.
02-06-2020, 12:54 PM
