01-05-2005, 00:51 AM
01-05-2005, 05:32 AM
googli otsing andis mulle sellise traktori:
http://www.deadendcruisers.com/images/news/t20.jpg
01-05-2005, 12:21 PM
Wäintz Kirjutas:googli otsing andis mulle sellise traktori:Sellel pildil on Lanz-Bulldog, ilmselt küsija ei mõelnud seda.
Vene väikestest traktoritest ehk \"põkadest\" on juttu selles teemas, aga pildimaterjali ei oska küll kuskilt leida.
01-05-2005, 22:59 PM
Arvatavasti mõeldud DT-20. See näeb välja umbes nii (siin küll HTZ-7, aga välised erinevused väikesed):
http://www.avtomash.ru/pred/muzei_t/xtz7.htm
02-05-2005, 09:09 AM
jah, tahtsingi sellest traktorist juttu tehagi, nimelt kui keegi vaatas viimati tulnud saadet \"piiri pääl\" siis seal ühe vana proua juures kuuri all seisis üks htz, koer valvas teda, päris pikalt rääkis sellest traktorist.
02-05-2005, 12:56 PM
HTZ-7 on bensiinimootoriga, DT-20 diiselmootoriga. Vahepealne DT-14 käivitati bensiiniga ja siis mindi sujuvalt üle diiselküttele.
02-05-2005, 20:32 PM
03-05-2005, 23:37 PM
Milline näeb välja T38M ?
03-05-2005, 23:56 PM
http://www.agronet.ru/istor/stranitsa2.htm
T-38(M) peaks olema seal altpoolt teine pilt ja tegu Lipetskis kuskil viiekümnendail tehtud \"lindiga\" (KDP-35 järglane)
07-05-2005, 09:33 AM
IIIFFFAR Kirjutas:Mul sugulasel seisab üks selline kuuri all ja teine varuosadeks kuuri taga. Tegu on ühesilindrilise mootoriga traktoriga, käivitamiseks peab kuskilt kütusetorust leegiga kuumutama.
07-05-2005, 22:59 PM
vootele Kirjutas:Tegu on ühesilindrilise mootoriga traktoriga, käivitamiseks peab kuskilt kütusetorust leegiga kuumutama.
Leegiga küll ei maksa seda teha, DT-20 mootori sisselaskekollektoris on hõõgküünal ja sellega köetakse \"tuba\" enne käivitust soojaks. Dekompressioonimehanism ka sisse, et kergem pöörata oleks ja siis starteriga hoog sisse. Kui väntvõll juba käbedamalt pöörleb, tuleb dekompressioonihoob tagasi lükata ja käsipumbaga paar törtsu kütust juurde lüüa. Ja siis ta juba ise lähebki põnt- põnt- põnt....
Muuseas, selle traktori sidurit lülitatakse käsihoovaga!
07-05-2005, 23:40 PM
Leegiga saab väga hästi Kui el. sisteem pees ja külmaga vaja käivitada, siis näiteks T-16 puhul toda varianti isegi palju kordi kasutand. Protsess järgmine: Kaltsunutsakas traadi otsa, diislipütist läbi ja tuli otsa. Sedaaegu kui üks masinat käivitab, hoiab teine mees toda tõrvikut sellesama kollektoris oleva küünlaaugu juures. Säält siis imeb leegi sisse ja teeb sama tööd, mis originaalis elektri teha peaks olema. Ega see nüid väga ilus just pole aga mis siis. Külavahetraktoril pole peale starteri muud elektrit vajagi kui oma tegemistega pimeda peale ei jää
