zorro01180
12-05-2005, 20:57 PM
Tervist
Selline probleem, et süüde on paigast ära arvatavasti. mootor saab alles elu sisse kui poorded hakkavad jõudma sinna maani kui on aeg käiku vahetada....noh tuleb järsku kuskilt jõud.... Nii siis ei tea ma tegelt sellest süüte paika ajamise tehnoloogiast mitte midagi ...aga noh algul oli ta päris paigast ära et panin siis supleriga möötes umbes täpselt sädeme 2 mm enne seda kui kolv jöuab köige ülemise puktini ....... et ehk harite vähe sellel teemal kuidas ise koduste vahenditega süüde enamvähem paika saada
..ah jaa...tegu siis jupiter2ga aastast 65
