kas Gazi jämefiltrist pumpa tulevat bensutoru tohib asendada korraliku voolikuga, asi selles, et originaal juba läbi ja oleks vaja vahetada kuid vasktorust annab seda sinna jubida, voolikuga on see asi hulga lihtsam. ise ma küll ei näe erilist põhjust miks ei tohiks kuid kas on seal siiski mingid põhjused?
Üks põhjus on nt see, et voolik läheb rutem läbi ja ei kannata kuuma.
Bensutoru puhul ei tohi ju sellist olukorda tekkidagi, mille puhul toru kuumakindlus proovile pandaks. Ja millest ta läbi läheb, bensuosakesed kulutavad augud sisse?
Mina seaks toru eelistest esikohale selle, et juhul kui üks kinnitus peaks mingil põhjusel eralduma, ei hakka toru autoall rippuma, nagu suure tõenäosusega voolik teeb. Kui see rippuv voolik kuhugi kinni jääb ja pooleks läheb, siis...
Ja toru on ka igasugu muud sorti mehaaniliste vigastuste suhtes vastupidavam, põhja alune on juba selline koht, kus ikka kipub kõiksugu asju juhtuma.
Voolik pole hea mõte.Mine poodi ja osta sealt selleks sobivat plastvoolikut maksab ca 20-eek meeter.See parem lahendus.
