26-06-2005, 21:06 PM
26-06-2005, 21:10 PM
Royal Enfield?
Ega seda kuskil saadaval pole(uunikum), et saaksid küsida, kui palju maksab...
marek66
27-06-2005, 00:50 AM
see on jh uunikum sellepärast küsingi
27-06-2005, 12:16 PM
sa oled üldse õnnega koos, kui sa korras enfieldi käimari maarjamaa pinnalt leiad...
27-06-2005, 13:29 PM
N2O Kirjutas:sa oled üldse õnnega koos, kui sa korras enfieldi käimari maarjamaa pinnalt leiad...
Neid ikka liigub, kuigi mitte igal pool ja mitte kohe, kui soov tekib.
Tuleb meelde 1989. aasta, mil pooljuhuslikult sattus kätte üks 1920ndate aastate JAPi mootorijäänus (katkine karter, väntvõll, kolb, silinder, kogu gaasijaotus jm), mis oli ühe vanahärra jutu järgi olnud Royal Enfieldi rattale tehases peale pandud, enne kui Enfield ise jõuallikaid tegema hakkas.
Asi oli tugevalt roostes, kuid arvatavalt taastatav, sest enam kui 10 aastat tagasi sain ma sellest Kurtna laadal kiirelt lahti
marek66
28-06-2005, 15:15 PM
nii et kas keegi hinda ei tea
28-06-2005, 15:29 PM
Kas Sa tahad seda müüa või osta?
28-06-2005, 19:12 PM
Peale selle, hind sõltub sellest, mis seisus asi on. Üks korraliku välimuse, korralike laagritega ning tervete hammasratastega asi on vähemalt 10 või enamgi korda väärtuslikum kui piirkulunud/sissesöönud laagrite, piirkulunud/murdunud hammasratastega ning räsitud/murtud välimusega korpusega isend.
Nii vana tehnika puhul on reaalselt võimalik seinast seina olukord. Kuulake mõnel suuremal uunikumisõidul, mis häält mõne vanakese kast teeb!
Ning lõpuks ei maksa unustada, et hind tekib asjale alles siis, kui on olemas nii ostja kui ka müüja. Kui on olemas kas ainult ostja või ainult müüja, siis asjal (veel) hinda ei ole. Tavaliselt müügi juures kasutatavad analoogiad siin palju ei mängi, sest vaevalt ei Maarjamaal ega ka lähiriikides Enfieldi käigukaste väga tihti ostetakse/müüakse. Ehk asjal on ülimalt kitsas nišiturg.
