Bena läheb karpasse aga silindrisse ei jõua. Karpa olen läbipuhunud aga ikka ei midagi.
Samuti kui panen bena otse silindrisse ei käivitu ka. (arvatavasti süüde vale) Kuid kuda ma seda süüdet reguleerin sellel?
Tore lugu küll. Arvatavasti reguleerid süüte, vahetad küünla, võibolla kohendad küljekarbis mõnd lahtitulnud juhet ja siis avastad, et bensiin hakkab müstilisel kombel silindrisse jõudma.....
Oletades, et tegu on Delta mopeediga võiks süüde paika käia nii:
Süüdet reguleeritakse generaatorit mootori suhtes keerates. genekal on peal poolkuu kujuline sisselõige, mis peab olema kohakuti mootoril oleva kriipsuga. Kriips asub mootoril kella kolme peal (kui otse generaatorile peale vaadata).
mul on sama mure. Mulle öeldi et et väntvõlli juurde ei teki õrendust ja ma pean vänntvõlli tihendid ära vahetama
Kui bensiin silindrisse ei jõua, siis puhasta karbuss ära, kui see tehtud ja midagi ei aita, siis on vaja uusi simmerlinge.
