Tere, leidsin sõbraga metsast sellise silindri:
PILT 1 ja
PILT2.
Ehk keegi oskab öelda mis masina tükiga on tegu, silinder seest on ilusti tavotiga koos. 2 klapiga siis, nagu emm, aga emmi oma ta vist pole.
Äkki on VW põrnika oma?
Põrnikal on pead ja hülsid eraldi, nii et see ta ei ole.
Lõhnab mingi vana bemari moodi... neil oli silinder universaalne, st seda sai kasutada nii paremal kui vasakul, väljalase ja sisselase olid täpselt samad....aga R12 ta igatahes pole...
Asp
Niisiis ei oska keegi teine midagi öelda? Kui ei ehk siis suunate mõne isiku poole kes sellistest asjadest midagi teab.
Venelastel oli umbes 50 aastat tagasi sarnase silindriga mingi mootor ,mida paigaldati segumasinatele ja väikestele generaatoritele ja võib-olla veel kuhugi.Marki täpselt ei tea. Kunagi vedeles ka meil kodus selline, aga see ole nii ammu ,et täpselt ei mäleta.
sass Kirjutas:Venelastel oli umbes 50 aastat tagasi sarnase silindriga mingi mootor ,mida paigaldati segumasinatele ja väikestele generaatoritele ja võib-olla veel kuhugi.Marki täpselt ei tea. Kunagi vedeles ka meil kodus selline, aga see ole nii ammu ,et täpselt ei mäleta.
Siis see mootor nendel segumasinatel oli umbes 350ccm?
Külmutuskompressori mootor võib täitsa olla. Maal lammutati ühte sellist emexi eesmärgil ja jäi üle selline kahe klapiga silinder.
Kas külmutusmootori silindrist mahtus 1l viina pudel läbi?
Bling Bling Kirjutas:Kas külmutusmootori silindrist mahtus 1l viina pudel läbi?
Päris huvitav meetod silindri diameetri mõõtmiseks. Kas kasutad täis või tühja pudelit?
isandpauk Kirjutas:Bling Bling Kirjutas:Kas külmutusmootori silindrist mahtus 1l viina pudel läbi?
Natuke ikka oli sees ka.
[/quote]
[/quote]
Jah see mootor võis olla küll 300-400 ccm
Peaks läbi mahtuma küll, kuigi oleneb sellest mis tootja pudeliga tegemist on, samas ei oma tähtsust see kui täis on pudel. Minu külmutuskompressori mootoril on silindri läbimõõt 75mm(mosse 403 või 407 teine remont), ei tea kas sellest mahub läbi aga mul ka ilma klapideta variant.
Pole nagu eriti kompressori silindri moodi. Sass ilmselt pidas silmas mootorit ZID 4,5 (vist oli selline mark). Seda moodi on ta küll. Omal ka selline mootor aga pole silma ees enam, karbuss käis küll 2 poldiga, onnestus dnepri karbuss otsa ajada, kas natuke viilides, ujukikamber jäi küll vist viltu. Väljalaset ei mäleta, näen mootorit juuli lõpus.
see on ZiD mootorioma,universaal mooto on see vist,sõber alles lammutas samasugust:
