panin delta mootori kokku kuid see juba kolmas mootor millel käigud jõnksutavad. Käigu võllid said uued, kuid ise arvan et kahvli panin tagurpidi. jalakäigud, nendega ei tohiks probleeme olla.
Ma pakun välja et kui sul hammakad kõik korralikud ning kast õieti kokku pandud, siis saab viga olla ainult võllide pikisuunalises liikumises.
Seda mõjutavad nii laagrid, -pesad kui ka karteripoolte vaheline tihend. Vaata üle, võllidel ei tohi olla pikisuunalist loksu.
