Mida teha kui võrril ei tule gaasi siiber päris ülesse välja, vaid jääb kuskile poolepeale.
Kui trossist tõmmata tuleb küll kiirust juurde kuid sõita on halvem.
Trossi vabakäik on liiga suur. Kas seal kus tross karburaatorisse läheb mingit reguleerimiskruvi ei ole?
Seal on kaks mutrit, aga täpselt ei tea kuidas neid panna siis see ei aita midagi.
keera neid mutreid nii et trossi kõri tõuseks ülespoole.
aga äa ülepinguta muidu võib juhtuda, et gaas ei tule pärast täiesi maha.
Keerad selle poldi ja selle all oleva mutri ilusti lahti, siis kruvid õhufiltri otsast ära ja vaatad taskulambiga vms. sinna sisse. Keerad gaasirutška täiesti alla/ gaasi maha ja kruvid seda polti, mille sees tross jookseb seni üles kuni siiber hakkab alt tõusma , siis lased siibri tagasi kinnisesse asendisse seda polti vastavalt tagasi keerates ja nüüd keerad mutri ka kinni sinna korpuse vastu kus ta ennem oli ja nüüd peaks kogu gaasivärk ka nii jääma.
Juhul kui tekib tekib selline jama, et keerasid selle poldi täiesti välja ja siiber ei avane ikka täielikult siis on arvatavasti trossi kõri gaasirutška sisse läinud ja tuleb sealt välja võtta ning mingi fikseerimislahendus leida nt. pigistad väiksemaks selle augu kust tross rutška sisse läheb.
Sportgaas on ka võimalus!
