Terv.
Autoks on scorpio 2.0, karbuss, 85 a. Jama, siis selline, et auto sureb keset sõitu välja.
Kui vabaga edasi lasta (nii 200 - 300 m) ja käiguga mootor käima lasta, siis läheb ilusti käima ja saab jälle veidi sõita. Vahest saab 20-30km rahulikult sõita, aga samas võibolla ainult mõnesaja meetri kaupa. Puhastasin karbussi ära, vahetasin filtri, puhusin selle \"vee-eraldaja!?!\" läbi ja lõpuks vahetasin pumba ka ära, kuid probleem püsib. Kui masin välja sureb on filter ilusti bensiini täis, seega oletan, et pump lööb ilusti peale. Igaljuhul on minu mõistus otsas.
Ehk oskab keegi midagi tarka öelda?
äkki täpsustad? et kus asub või nii ..
Sai natuke asja uuritud ja mainitud kommutaatorit küll ei leidnud. Oletan, et see taoline jublakas, nagu
sellel pildil (escort\'i jagaja). Mõned pildid ka jagajast:
pilt 1 ja
pilt 2. Samas on seal mingi suurem karp
link, mille otstarvet ma ei tea.
aju/ajujuhtmed korras? Endal peres olnud ka 2.0 Scorpio. Sellel sai ajujuhtmete korraks lahti ühendamisega auto jälle ilusti käima. Täpselt ma küll ei mäleta, kas tal oli sarnane viga või midagi muud, sest see oli mitut aastat tagasi.
Jällegi küsimus, et kus see aju asub? Kuskilt kuulsin, et kõrvalistuja jälgade kohal. Pole veel aega leidnud, et uurida.
karpaga aparaadil ei tohiks ajuga mingit probleemi olla.
Aju asub mootori paremal küljel(eest vaadates). Ma ei tea kindlalt, kas esimestel isenditel aju oli või ei olnud, aga meie omal oli ja igal juhul sellel oli küll ajuga probleeme.
Meil oli 87.a. karpaga isend ja sellel oli 77 kW, osadel on vist 74 kW?
andres22 Kirjutas:Aju asub mootori paremal küljel(eest vaadates). Ma ei tea kindlalt, kas esimestel isenditel aju oli või ei olnud, aga meie omal oli ja igal juhul sellel oli küll ajuga probleeme.
Sa mõtled
seda kobakat? Muidu mul ka 77 kw. Uurin palju lammaris jagaja maksab. Kui kommutaatorist vähem, siis vahetan jagaja ära. Eks siis paistab kas hakkab tööle või ei.
sama jama teeb üks Sierra. süüte ja karpa stuff on kontrollitud, bensiinipump vahetatud. kahtluse all on kütuse pealevoolu toru paagist ette, bensiinipumpa käitav võll. see bensiini tagasivoolu pott lonzherooni peal on ka vahetatud. sel Scorpiol tundub olevat 99% sarnane probleem...
ma arvan, et paagis asuv kütusefilter on lihtsalt umbes selline proble ei tohiks olla elektri viga lase paagist tulevasse kütusetorusse suruõhku ja proovi (paagi kork võta ka enne maha muidu hakkab huumorit saama
) peaks aitama
session Kirjutas:andres22 Kirjutas:Aju asub mootori paremal küljel(eest vaadates). Ma ei tea kindlalt, kas esimestel isenditel aju oli või ei olnud, aga meie omal oli ja igal juhul sellel oli küll ajuga probleeme.
Sa mõtled seda kobakat? Muidu mul ka 77 kw.
Kui ma õieti mäletan, siis jah. Proovi seda vasakul asuvat kontakti lahti ühendada, järsku aitab. Võid Ford Scorpio foorumist ka uurida.
Põhjus miks vastanud pole, on see, et masin töötab (ptüi,ptüi). Üks spetsialist soovitas
selle \"kobaka\" ära võtta mida ma ka tegin. Siiani töötab kõik normaalselt.
Tänud kõigile kes vaevusid vastama.
