19-08-2005, 13:14 PM
19-08-2005, 13:47 PM
Tavaline mineraalne transmissiooniõli või ka kamazi õli. Mingeid väiksema viskoossusega mootoriõlisi pole mõtet kasutada.
Lukoili transmissiooniõli liiter on u. 17 krooni.
01-09-2008, 11:15 AM
Kas Dnepri kasti sobib ka mineraalne trans. õli?
Või on muid soovitusi?
01-09-2008, 11:52 AM
Tänapäevane mootoriõli (ka transmissioonõli) ei sobi hästi käigukasti. Sinna on sisse pandud igasugu lisandeid, mis soodustavad libisemist. Sidur aga ei tohiks libiseda. Kui siduri libisemisega probleeme pole, võib panna mistahes õli. Kehva siduri vedamise korral aga peaks kasutama mingit spets õli. Märja siduriga karterite jaoks on spetsiaalne õli olemas. Kui seda pole käepärast, aitab ilmselt ka ATF, sest automaatkast on motika kastiga analoogsete komponentidega.
Kindlasti sobib ka mingi igivana autool, siis pole lisanditest suurt midagi teatud.
Dnepri kastis pole sidurit sees. Sinna võib panna tänapäevaseid õlisid vabalt.
01-09-2008, 17:13 PM
On olemas spets käigukasti õli,milleks minna 100 aastat tagasi.
01-09-2008, 18:31 PM
ATF on tsikli kastile liiga vedel.
