Kui võrril on sidur peal, tõusevad tuurid väga suureks aga siis kui siduri lahti lased sureb mootor peaaegu korraks välja ja siis töötab normaalselt aga jõudu ega kiirust ei ole?
Vaata vb saab kuskilt õhku juurde või on kolvirõngad läbi.
Su masin võib ka kohvi olla
vaata ega kepsu loksu sees ei ole(üles-alla)
keera segukruvi välja poole
mul on sama mure kui sidurit hoian
siis tuurid on põhjas
noh ma proovisin segukruvi väljapoole keerata mitte miski ei vunka
Aga väntvõllis(kepsus) võib küll loks sees olla ja/või rõngad võivad kulunud olla.
kuulge, igav või mitte, aga kõiki maailma vigasid, mis meelde tulevad, ei maksa ka kohe siia üles riputada. tasub ikka mõelda ka enne, mis tagajärjed konkreetse veaga kaasas käivad ja kas see ikka on see, millest alguses jutt oli.
kui sul nüüd pöörded ikka põhjas on (kui see liialdus pole), siis saab mootor sul tõenäoliselt lisaõhku.
keera kõik kruvid kõvasti kinni ja karbuss reguleeri hoo pealt
Kas sa ei arva,et nii vana teema on juba ammu ennast ammendanud?
krt, koolivaheaeg hakkas vist pihta...
Ju vist.....
