vot mul on siuke asi et on stella ja mootoril on kirjas v-58(imelik värk) Kui võtta Sidurikaan maha, siis on seal see hammastega pulk kuhu kinnitub tross...ja see junn mis seal sees on nende hammaste haakumisel, on imelik...ei lähe täpselt sinna kuldsesse vahesse....ja sidur ei lahuta...
Aidake!
ning veel loksub see kõige vasakpoolsem ketas...(mai tea täpselt mis see on)
Aidake! kuidas see kinni keerata!
Keerata pole seal enam midagi, see võib lihtsalt läbi olla omadega.
kuidas ta sul loksub? üles-alla siis on mutter lahti kui aga paremle vasakule siis nuudid kuulunud.
igale poole-vasakule,paremale,üles alla...
kuid kas asi ei või olla ainult kaanes?
kas sul liigub ketas või korv kui korv siis võib sul puks puudu olla aga kui ketas siis võib sul mõni ketas puudu olla
Sellise stella sidurit küll ei tunne millel on v-58 mootor,tean rääkida ainult V-50 ja s-62 mootorite siduritest.
Ja sellisest mootorist kuulen ka esimest korda.
Kuule Luup, kas sa ei saa naljast aru siis.
OT: Ei tunne
vabandust olen eksinud...mootoril on hoopis s-58
ei oska öelda kas on ketas või korv...
seal on nii et paremal asub mingi hammakas..ja vasakul mingi jämedam asi mis loksubki...
