gaasi sisse ja väljalülitamise viiteks oleks mõistlik klapi ahelas kasutada aegreleed
igas mõistlikus elektritarvete poes saadaval nii sisse kui väljalülitusviitega jm. funktsioonidega.
viited alates aegadest alla sekundi kuni päevadeni
multifunktsionaalne aegrelee oleks nt. märksõnaks
Suur mure on sellise eksootilise traadikeevitusega Arcos Master 150. Muidu toimetanud aastaid kenasti kuid nüüd ütles lepingu ülesse keevituskäpp. Amatööri pill, gaasiklapp käpa sees. Seal kõri keere katki ja muud hädad. Traadikõri tahab ka vahetust, lisaks veel see katte voolik, kus kogu kupatus sees, mitmest kohast puruks.
Kas mõni lahke kodanik oskab nõu anda kus kogu selle süsteemi uue saaks? Kas oleks võimalik mõne teise keevituse oma aretada? Kahtlen, et selle Arcose enda juppe enam kuskil müüakse.Googeldamine abiks ei olnud. Kahjuks oma ameti tõttu vähe eestis ja aega napib mööda linna jooksmise tarvis. Oleks väga tänulik mõne asjaliku viite eest.
attachment=47231][
attachment=47232][
attachment=47233][
attachment=47234]
Odavama otsa Telwinitel näiteks samasugune lahendus kasutuses, gaasiklapp käpas. Ja käpp niiöelda jäigalt aparaadi küljes kinni. Pead minema Tallmaci ja vana asja kaasa võtma. Ennem võiks ka gaasiklapi toitepinge ära mõõta, äkki Telwini oma ei ühti antud hädalisega.
Või siis ostad niiöelda europistikuga käpa. Selle paigaldamiseks on vaja aga ka pistik ise aparaadi külge ehitada. Ja siis gaasiklapp hakkab asetsema aparaadis endas.
Üldiselt viimane lahendus on jätkusuutlikum. Need aparaadi küljes jäigalt olevad käpakaablid kipuvad kergesti aparaadi juurest ära murduma. Võibolla ka tegu liiga kehvade materjalidega. Muidu Kemmpi pisematel inverteritel ka see keevituskäpp ilma pistikuta jäigalt aparaadi küljes.
(02-03-2014, 23:10 PM)Marko Kirjutas: [ -> ]Su massinal vist selline ühendus puudu:
https://www.osta.ee/keevitus-kapp-43413629.html
Teine pilt. Kui juba ehitad, pane universaalne ühendus ka, teeb edaspidise elu oluliselt lihtsamaks.
Ahvatlev pakkuminde, kuid see käpp eeldab vist, et gaasiklapp keevituse korpuses sees. Kahtlane kas see Arcos nõrguke reduktor jõuab nelja meetrisest kõrist traati läbi lükata? Kus seda universaalset ühendust saaks ärida.
(02-03-2014, 23:21 PM)meli666 Kirjutas: [ -> ]Odavama otsa Telwinitel näiteks samasugune lahendus kasutuses, gaasiklapp käpas. Ja käpp niiöelda jäigalt aparaadi küljes kinni. Pead minema Tallmaci ja vana asja kaasa võtma. Ennem võiks ka gaasiklapi toitepinge ära mõõta, äkki Telwini oma ei ühti antud hädalisega.
See gaasiklapp on selline lihtne, elektrit juures pole, töötab lihtsa kraanina päästiku kaudu. Peaks vist jah Tallmaci vendi tüütama. Vaataks siis selle europistikuga käpa ja aretaks gaasiklapi korpusesse. Kuigi keevitamist vähe ja kui käis vana käpp ligi 15 aasat, kui saaks samasuguse siis käiks see uus keevituse lõpuni ära.
Varstroj on põhimõtteliselt OTC Daihen. Tulevad samadest tehastest, lihtsalt värv ja kirjad on erinevad. Varstrojl hind parem. OTC-ga on endal kogemus olemas ja täitsa kenasti keevitas.
Terv.
vaata ka Rallymig Migatronicu oma - müüvad tööriistamarket ja Sanistal, endal sai auto tegemiseks võetud. Täisautomaatne ja erinevad traadivõimalused. Suhteliselt mõnus lasta - ka 6mm teras pole probleem kui seda palju pole. Väike kompaktne ja kerge.
Teiseks kuid kallim Kemppi Minarcmig 200A - väga hää pill Inglismaalt ostes tuleb kolmandik soodsam ja garantiid kehtivad üle euroopa.
Eks hind paneb asjad paika kuid odav ei pruugi odavaks jääda
rapidwelding.com ostsin sealt Kemppi tig-i hinnavahe 800 euri siinsega
Hundu77
Siin ka sur alik erinevaid:http://www.tallmac.ee/est/t/k1/keevitusseadmed
(19-03-2014, 15:08 PM)markxx Kirjutas: [ -> ]Suurt valikut siin meie turul just pole ja kusagilt e-bay kaudu endale midagi soetada ning pärast asi maha kanda ma ei taha. Garantii on oluline.Tänud kui vaevaks võtate arutleda!
Kui milleski meie turul valikut on siis keevitusaparaatides kindlasti. Alustades tsinkplekkpang hiinakatega ja lõpetades high-end brändi-inverteritega. Suuda vaid endale sobiv ja õige välja valida. Ja põhiosas on kõik kohapeal olemas, nii proovimiseks kui kaasaviimiseks.
Alusta ehk sellest, et kui kaugel alajaamast asud, kui suured on pingekõikumised, kui vanad ülekandeliinid, kui suur su peakaitse on jne. Kas mõni lüpsilaut võtab palju voolu su alajaamast? Väga kehva elektrivarustatuse korral pole ehk mõtet ostagi, keevituse kvaliteet jääb madal ja ise kirud aparaati ja suure tarbimisega naabreid.
Absoluutsele tõele ei pretendeeri, aga natuke olen hobikorras autosid keevitanud ja minu mõtted/kogemused oleks sellised:
Kui inverterkeevitus, siis on 1-faasiga täitsa võimalik keevitada ja vilets vool ei ole ka üldiselt probleemiks (muidugi mingi piirini). Samas trahvomasin on kindlasti lollikindlam ja kardab tolmu ning niiskust vähem.
Remonditehnika.ee MIG-250 on võimsus alates 60A, aga seda on kindlasti liiga palju ja 0,6mm traati võiks ka saada kasutada.
MIG-200COMO keevituskäpp 1,8m on liiga vähe. Kui auto on näiteks külili, siis ülemist karpi õieti keevitama ei ulata.
1,8m vähe jah. Omal küll mma elektrood keevitus, kuid minu 4meetrised juhtmed kipuvad ka vahest lühikeseks jääma, mis siis veel 1,8 rääkida, pidevalt pead aparaati edasi tarima.
Endal kah traadikeevitust vaja. Söön vist paar kuud kiirnuudleid ja ostan inglismaalt Kemppi 200A inverteri. Maksab küll omajagu aga kuna tahaks vahepeal auto juurde ka venitada, siis trafoga keevitust väga ei taha. Remondi poolest ei tohiks ka tulevikus hätta jääda, kuna Kemppil päris korralik tugi.
Plastist etteandemehhanism pole küll mingi probleem pigem ikka kvaliteedi puudumine. Sai mõnihetk tagasi kaubandusvõrgust osteldud Migatronic 300 C-V Puls-i nimeline junntükk, mis toimib suht elegantselt.
