Täisversioon: Keevitus
Mõtted liiguvad selles suunas, et tahaks ikkagi oma keevitust saada. Mul ei ole plaanis keevitamisega leiba teenida ja keevituskooli minna. Kogemust on natukene kemppi kempomati MIG, minarc TIGi ja vene "vändaga" 2faasilisega. Kõigiga on hakkama saadud.
Kodusteks remontöödeks ja kunstiliste taieste valmistamiseks. Keretöid suures plaanis teha ei plaani.
Võibolla loogika vastaselt aga valisin välja ESABi buddy TIGi. (1faasiline, 160A DC) Justament selle pärast, et pigem lähevad katki väikesed asjad. TIGiga on seni pisikesed(õhukesed) parandustööd õnnestunud. Ja usun, et väikse lapi kereplekki suudaks ka keevitada. Läbiroostetanud summutitorule võibolla tõesti pealekasvatada minu kätevahel ei õnnestu aga siis tuleb lihtsalt parem summuti leida.
Jämedamat ja robustsemat tööd teeks MMA seades. Siit ka tekib küsimus, et millal see nunnu aparaat lahjaks jääb? Lubatakse kasutada kuni 3.2mm elektroodi. See tähendaks siis 4-5mm tükke omavahel maksimaalselt? Sildu ehitama ei hakka aga vahel võibolla mõne terastala tahaks omavahel kokku lasta. (mõnda tööriista või töölauda ehitades näiteks)
Aparaat:
http://mam.esab.com/assets/1/BDBA5CC688D...ain-01.pdf
Selles videos keevitab kolme läbimiga pea 10mm materjali @120A. Ei ole sama aparaat aga tundub usutav.
https://www.youtube.com/watch?v=8VKkIH3e4os&t=3m18s
Mõtteid pisikese aparaadi suhtes?
(24-10-2016, 15:55 PM)Erik Kirjutas: [ -> ]... Siit ka tekib küsimus, et millal see nunnu aparaat lahjaks jääb? Lubatakse kasutada kuni 3.2mm elektroodi. See tähendaks siis 4-5mm tükke omavahel maksimaalselt?
Ühe läbimiga pigem siiski 3+ mm. 5+ mm küsib teist õmblust peale. Ja nii edasi.
Pigem on küsimus selles, et Suurte Asjade keevitamisel kuumeneb karbike liiast ja hakkab puhkust nõudma läbi termokaitsme.
Valitud kastile ei oska midagi ette heita. Peaks keevitama küll.
Üldiselt olen oma 180 ampriga ära kodus kõik keevitanud, 180 olen kasutanud ainult lõikamiseks muidu 4mm elektroodiga 140-160 amprit. See teeb kodus tööd piisavalt.
Üldiselt julgustav. Viimases "hädas" vändaga keevitus aitab välja. Ma ei kujuta ette kui palju sel võimsust on aga seda on ikka päris palju Smile
Argoonile vaja reduktorit. Eelistada ei oska midagi. Esimeseks oleks elme messeri balloon aga hiljem võiks sobida ka kaasaegsematele, sest kui see otsa saab, siis tõenäoliselt täita enam ei õnnestugi. Üleminekud? Sama reduktor sobiks ka segugaasile?
Anumate standartitest arusaamine veel väga kehva.
Reduktor sobib mõlemale.
(24-10-2016, 15:55 PM)Erik Kirjutas: [ -> ]Võibolla loogika vastaselt aga valisin välja ESABi buddy TIGi. (1faasiline, 160A DC)
Tegu pole Esab'i algupärase seadmega vaid rebränditud tootega. Mitte, et sel midagi viga oleks, aga lihtsalt infoks.
Oo... põnev. Kurb ka natukene. Wink
Mis nimede alt seda pisikest veel osta saab?
(24-10-2016, 21:37 PM)Erik Kirjutas: [ -> ]Oo... põnev. Kurb ka natukene. Wink
Tweco ja Thermal Arc
Kuigi antud link on US seadmete põhine, siis täpselt sama kehtib ka EU seadmetele. (US-is ei saa tarbijale tõde rääkimata jätta, advokaadid on kole kallid....)
Ostsin paar nädalat tagasi EWM Triton 220 Dc -AC 3 erinevat varianti ja kaks Pulsi varianti ja
köik muud extrad Pill 7 aastat vana aga väga vähe töödanud paremat ei oska tahtagi Pilt
minu projekti päevikus Impreza 07...
(24-10-2016, 21:55 PM)aeroplano Kirjutas: [ -> ]
Väärt info! Tänan!
Uurimise põhjal tõesti Thermal Arc-i nime alt täiesti sarnased masinad mis ESAB EU turule müüb.
Kõige sarnasem ESAB buddy tig 160 on:
[Pilt: 34-large_default.jpg][Pilt: 346251623_w200_h200_buddy_tig_160hf_2.png]
Thermal Arc 161 STL - aga sellel puudub HF start mis mind tegelikult ka ESABi teiste sarnaste seast eelistama pani.
Thermal Arc 201 TS - lühiajalised 200A ja HF start sammuti olemas. Kiiruga uurides on mõlemal Thermal Arcil ka teine kontrolli ühendus (8pin) mis võimaldab ka pedaali kasutada. ESABil pedaali kasutamis võimalus puudub.
Õige hinna eest otsustaks 201TS kasuks küll. Kiiruga otsides maksab pea poole rohkem ESABist, mis esialgu jätab rahulikuks...
Tere,
https://osta-ee.postimees.ee/index.php?f...rc=desktop
Kellegil sedasorti masinaga on kogemusi, oskab midagi rääkida? Või soovitage midagi muud hinnaklassis ~200€
Keevitust oleks vaja kodusesse majapidamisse, et vahest väravapostile hing külge keevitada, saunaahjule paik peale lasta, summutit lappida või paar torujuppi kokku säristada.
Võta parem stokkerist mõni telwin, on vähemalt koht kuhu garantiisse viia kui vaja. Valik algab 169 eurist.
(25-10-2016, 12:54 PM)Mato Kirjutas: [ -> ]Tere,
Kuskil siin foorumis oli nendest osta "inverteritest" lausa teema. Kiri peal inverter, aga sees lahjake trafo.
Pmst on mul endal üle väike 80A Telwini praktiliselt uus inverter, kui huvi on.
Minul liikuvkasutuses selline.
[Pilt: 011058867351244.jpg]
Mõnus kerge,keevitab viimase peal.Üle 110 A ei ole vajadust olnud.Elektroodidest olen nende peale jäänud
[Pilt: 01105886754dc80.jpg]
Õmblus super.Huvitav see,et hiljem ei mingit toksimist.Kui lasta pikka õmblust,siis ca.5 sm.pärast hakkab slakk ise pealt kooruma.
No jah, kui aus olla, siis ega mul nendesse osta.ee omadesse väga usku ei ole. Lihtsalt mõtlesin, et uurin. Poest saab mingi nimega toote pea sama raha eest. Meie kkaubandusest jäid muidu suilma sellised masinad.
K-rautast NuTool ning Bauhofist Clint1 ja Clint2. Milles seisneb kahe viimase erinevus, peale hinna, tekitab küsimusi.
Mul olemas analoog ja siiani rahul kodukasutuses.
Ise käin Pood24 pakutavast nüüd ringiga mööda. Sain kõrvetada ja küllä.
Achtung!   Vorsicht!     pood24 pakub usinalt oksjonil 225A inverterkeevitusi made in P.R.C. WeldtechWT/WD 225 40-225A.  Sain ka ühe niisuguse õnnelikuks omanikuks saja euri eest!. Seina ja ... plärises tühijooksul nagu 127 v asi 220 käes! Võtsin laiali. Jummala petukaup. Sees ainult reguleerimisvõimaluseta  trafojurakas, poteka otsad rippuvad niisama. Šunti ja digiampermeetrit saab mõne akulaadija ehitamisel kasutada, muu prügimäele. Elektroodikäpa võib ka alles jätta. Kas ainult Ungarikeelne juhend on jälgede segamiseks lisatud?
(25-10-2016, 15:22 PM)Mato Kirjutas: [ -> ]No jah, kui aus olla, siis ega mul nendesse osta.ee omadesse väga usku ei ole. Lihtsalt mõtlesin, et uurin. Poest saab mingi nimega toote pea sama raha eest. Meie kkaubandusest jäid muidu suilma sellised masinad.
Osta parem kasutatud peast mõni tuntud tegija oma ja asi nudi, pole mõtet selle kahtlase saastaga oma närve kulutada..
Kodustesse tingimustesse sobib näiteks selline väga hästi:
http://kuldnebors.ee/search/tooriistad-m...g=keevitus
Ei tasu veidi räsitud välimusest end heidutada lasta, tähtis on see, kuidas tööd teeb.
(25-10-2016, 20:19 PM)viplala Kirjutas: [ -> ]Siin ka üht koma teist saada http://antehnika.eu/kategooria/23/keevit...d-tarvikud
Mida aarvata sellise tootja mig/mag keevitusest? http://antehnika.eu/toode/134/poolautoma...line-iskra
Kellegil kokkupuuteid?
