Täisversioon: Keevitus
FB-s hakkas ZAK keevituse kuulutus silma.
Peaks olema T40 mootoriga see. Mille jaoks nii jõhkrat keevitust kasutati?
Ega ta nii jõhker olegi mingi ehk mingi 300, 350 a. Hea cm paksust vaske kokku lasta. Meil on siin mehi kes selliste voolutugevustega lasevad anno4'ga 0.01m plekki kokku  Toungue
Aga tegelikult vedeleb üks ilma mootorita vileuus zak, oskab AMF kollektiivne aju sellele mõne kaasajas toimiva eesmärgi välja mõelda? Peale vase eraldamise ja vanametalli vedamise?
Viimase otsa Zak (nii aastast 85) oli imehea keevitusaparaat. Tehti neid madalapöördelise mähisega diisli jaoks ja eraldi kippemate pööretega Volga mootorile. Umformeriks tehes tuleb nüüd vastava pöörete arvuga u 7 kw el mootor kummimuhviga otsa panna. Keevitamisel võttis hästi kaare üles suvalise tolleaegse elektroodiga, sirises ainult. Paar aastat liikuva töökoja järel polnud rootori juurde asja, ei teagi kas harjadega võeti keevitusvool. Peale tööd sai lastele zapikamootoriga bagi raam kodus tehtud. Küll õhukest, küll lage, küll tagasilla esist paksu "ematoru" sai kokku keevitatud käeshoitava maskiga. Kiidan küll Zak`i aga keevitustöö praegu teevad ära garaaziukse küljes rippuvad kerged inverterid.
Hei.
Oskab keegi nõu anda, mis võiks mu keevitamist segada. Nimelt masinaga lastes ca paar sekundit on ilus hääl, aga üle selle hakkab plärtsuma jne. Kas traadi etteanne jääb millegipärast aeglasemaks? Vool ise kehvake?
Aparaat Wallius LKC 400. 3 faasiline
Minu walliusl on mingid transisstorid läbi,niikui pikemat õmblust kui 15-20cm nt 4-6mm rauda lased hakkab samamoodi tatistama ja vorsti kiskuma.Tartus mingi firma kes tegeleb walliustega ütles paar aastat tagasi,et 5 euri/tk on jubin (neid seal mitu) ja vahetus mingi 60-80 eur.
(15-08-2019, 22:08 PM)hundu615 Kirjutas: [ -> ]Minu walliusl on mingid transisstorid läbi,niikui pikemat õmblust kui 15-20cm nt 4-6mm rauda lased hakkab samamoodi tatistama ja vorsti kiskuma.Tartus mingi firma kes tegeleb walliustega ütles paar aastat tagasi,et 5 euri/tk on jubin (neid seal mitu) ja vahetus mingi 60-80 eur.
Transistorid? Dioodid ei olnud?
Dioodsild küll naljalt läbi ei lähe, aga mitte väga ammu üks Esab käitus samamoodi rikkis dioodsilla tõttu. Teagi, ehk oli äike kurja juur.
(15-08-2019, 22:58 PM)meli666 Kirjutas: [ -> ]
Vot,võisid dioodid ka olla,tean elektrist sama palju kui kägu kirikust.
Kuidas kindlaks teha? Keevitus maru raske seda niisama kuskile heameelega ei veaks Big Grin
(15-08-2019, 21:30 PM)oliveer Kirjutas: [ -> ]Hei.
pigem ikka etteande kiirus traadil suur siis ei jõua põleda ja hakkab turtsusma.ma ei tea kuidas vool  tööstusvoolu keevitust mõjutab,aga 220 keevitust mõjutab korralikult.kui traadi etteanne liiga aeglane siis hakkab traati düüsi otsa kinni sulatama.
Mina olen oma keevitustel ,kåigil ,trosskåri ära vahetanud teflonkåri vastu.Tross kogub saasta ja tekitab kah sellist effekti. Teflon libedam ja saast lihtsam kätte saada. Minul on toiminud.
(25-08-2019, 20:11 PM)linnuke Kirjutas: [ -> ]Mina olen oma keevitustel ,kåigil ,trosskåri ära vahetanud teflonkåri vastu.Tross kogub saasta ja tekitab kah sellist effekti. Teflon libedam ja saast lihtsam kätte saada. Minul on toiminud.
Ma terve viimase aasta keppisin ajusid sama probleemiga enne kui asjale pihta sain. Terve viimase projekti keevituskvaliteet läks selle nahka. Vahepeal juba mõtlesin, et keevitus ongi peppus, tee või tina aga korralikku õmblust enam kätte ei saa. Küll laseb sirinal ja siis enam ei lase ja siis laseb jälle ja siis on pooles vinnas jne. Mingi hetk kiilus traat kõri sees kiuksti kinni, siis lõi pildi selgeks. Viskasin uue käpa külge, rippus teine tagavaraks naela otsas, ja keevitus sai täiesti uue hingamise. Aga aastaid keevitad ühe ja sama setiga, ei tule nii lihtsa asja pealegi, et kõri võib seest ära kuluda ja traati hakata takistama.
 Plärtsuma hakkab ka sellisel juhul, kui düüs on kulunud, sest läbi düüsi saab traat voolu. Kui traadi otsast kinni võtta ja loksutada ning vaadata kui palju ta seal lopendab... noh üldiselt ei tohiks traat eriti düüsi sees loksuda.
Point ei olegi niiväga düüsis.Liikuv traat saab piisava kontakti enivei.Kui aga kõri pidurdab traati  ,siis kärssabki hetkeks seisev traat düüsi kinni. Ja sealt siis ülejäänud jebla.Nii lihtne see asi ongi.
(25-08-2019, 23:46 PM)linnuke Kirjutas: [ -> ]Point ei olegi niiväga düüsis.Liikuv traat saab piisava kontakti enivei.Kui aga kõri pidurdab traati  ,siis kärssabki hetkeks seisev traat düüsi kinni. Ja sealt siis ülejäänud jebla.Nii lihtne see asi ongi.
Aga proovi kõvasti kulunud düüsiga keevitada Smile
1mm traat ja õhkjahutusega käpp. Suurema vooluga keevitades pikemalt soovitavad 1,2mm düüsi kasutada.
Tere. Suure rõõmuga sai keevitatud ükspäev järjekordselt aga seda rõõmu jäi seekord väheseks, sest gaas sai otsa - ootamatult loomulikult.
Kas tänapäeval saab veel kusagil täita ballooni(co) ilma igast lepingute ja rentimisteta? Või ongi järele jäänud ainus võimalus lätti minna? Kellel on kogemusi sellega?
Sõltub balloonist. Ise kasutan CO tulekustuti ballooni ja käin seda näiteks OÜ Tartu Tuli juures täitmas.
(2 tundi tagasi)mega Kirjutas: [ -> ]Sõltub balloonist. Ise kasutan CO tulekustuti ballooni ja käin seda näiteks OÜ Tartu Tuli juures täitmas.
Tulekustuti balloon ongi mõistlik lahendus, samas kustutitäitjad sellesse gaasisegu vist ei täida, ainult CO.
