Küsimus siis selline, et kuidas töötab? Ei ole, et vajutad ja ootad kuni bensu tuleb ja siis lööd. Selleasemel on selline hoovakujuline asi mis käib üles-alla ja seda peab liigutama. Küsimus oleks selline: kui palju kordi peab seda liigutama või kuidas panna käima st: mida tegema peaks?
Küsimus segane aga vast saite aru . . .
see hoovakujuline asi on segurikastusklapi hoob,seda tõmmates üles läheb külmalt paremini käima.Ka mu Planeta 5\'el on see peal.
Sry olen vist veidi valesti väljendanud. Käib asi nii, et lükkad alla ja ise tuleb kohe üles, see oleks nagu pumpamine, vähemalt tundub nii. Ülesse seda tõmmata ei saa.
seal peaks olema painduv plekist jublakas, mille taha see klapp alumisse asendisse kinni jääb, sul vist see hävinud?. Kui mootor külm, siis peaks olema üleval (segu rikkam), sooja mootoriga all asendis.
On jah plekist jublakas aga too on ärakulund, soon sees
. Aga kui teda all hoian siis ikkagi ei taha käima minna, korraks küünal maha, silindrisse bensu küünal peale, kraan lahti. Lööd käima kui surema hakkad vajad peale ja seal minuti käib ilusti siis ok. Seisab seal tunni ära läheb kohe laksust käima. Aga külmalt ei lähe. Või peaks uue karpa panema?
miskipärast tundub, et sa teed kõike vastupidi. külmalt käivitades peab olema üleval link. see mida see link liigutab, liigub siis alla.
Nüüd siis sai mahavõetud too ``asi`` ning väheke sätitud ning nüüd töötab. Jääb ilusti alla ja vajadusel ka ülesse ja käivitub esimesest laksust.
