kas keegi oskab öelda millisel planeta remont kolvi läbimõõt on 73mm ja nõksa peale? oleks vaja panna traktori käivitusmootori silindrisse sellise mõõduga kolb kuid ei taha hakkata katsetamiseks ostma, kysiks enne targematelt nõu ja siis ostaks korraga õige mõõduga.
samas kas kellegil oleks pakkuda planeta, 56, 49 väntvõlli ja siis seda 73mm kolbi koos sõrmega.
Tõsi ta on, et käivitusmootori kolb on Izi oma. Kahjuks ise ei tea ka millise- kahjuks. Seda kolbi saad näiteks Emexist ise remonti tehes keerasin seal ühel mootoril käivitusmootori maha. Krt sinna viiakse ikka pea uusi mootoreid, mis on mingi vea tõttu seisma jäänud.
käivitusmootoril on ikka oma kolb, aga sinna peaks sobima ka planeta remondi kolb. aga kysimus on milline?
Käivitusmootoril on hoopis erinev kolb kui izil,kahe rõngaga ja sõrm oli jämedam.Kolvirõngad on ainult samad.
ehk vastaks keegi ka minu kysimusele. Milline planeta remondi kolb on 73mm? 1,2...
taurka Kirjutas:kas keegi oskab öelda millisel planeta remont kolvi läbimõõt on 73mm ja nõksa peale?
kõigil planetadel sama kolb. originaalis on läbimõõt 72 mm. kui mälu ei peta, on planetal remont iga 0,5 mm tagant. seega peaks see 2. remontkolb olema.
tänud klaabu
planeta kolvil on ees paisumissoon ja kolm kolvirõngast, käivitusmootori omal pole paisumissoont, ja sõrm on jämedam ja on kaks kolvirõngast, ja minu arust on käivitusmootori kolb tiba lühem ka.
