20-10-2005, 19:26 PM
Probleem siis selline, et teine käik ei püsi sees...isegi jalaga sees hoides. Kui mootor laiali oli, siis oli näha et teise käigu hammasrattad haakuvad ilusti. Muidu on kõik vedrud olems ja fiksaator on ka sees. Kui mootor ei käi ja teist käiku sees hoides deltat lükata, siis käib käiguhoobõrnalt ülesse-alla. Mootor on jalakäikude peale ümber tehtud.
Aga kas hammasrataste(see kuhu kahvel käib) kalasabasse käiamine aitaks seda?
