probleem järgnev: autot ehitan niisama ralliks aga kahjukks puudub kapoti all juhtmestik
käima sain nii et vedasin süütepoolist +juhtme aku +le ja starterit andsin kaa samamoodi, aga probleem geneka ühendamisega
kuidas ühendada need gene juhtmed(seda tean et see kõige jämedam läheb starteri külge-ühesõnaga plussi)
paluks väga teie suht kiiret abi(pühapäeval tahaks korda saada)!?
Astu sisse lähimasse raamatukokku. Eesti keeles on olemas hea, lihtsas keeles kirjutatud raamat: Sõiduauto "Žiguli". Sealt leiad kõik vajaliku.
tänud, aga kas kuskilt netis ei saaks? või on kellelgi arvutis midagi lihtsamat olemas?
Kui rallitamismasin....siis v6ib vabalt ergutusmähisejuhtme ka akuplussi keerata....
milline see juhe on?(neid seal 4
Generaatori ergutusmähist otse plussi ühendada ja mootori seismise ajaks plussi jätta pole soovitav. Ergutusmähist läbiv vool tühjendab aku
ning võib mähise üle kuumutada. Peale selle tõuseb pinge mootori töötamisel suhteliselt kõrgeks, mis rikub akut ja teisi elektriseadmestiku osi, kuid paistab, et osade eluiga antudjuhul eriti tähtis pole...
ei saa aru milline see juhe on
kas kellelgi poleks saata mingeid vazi elekt. jooniseid?
paluks väga teie abi(kiiresti)?!
suured tänud teile!!
aga paluks täpsustust, et milline regulaator sinna vahele käib`?
(kas see võib olla kahe dioodiga- tavaliselt üks põleb, ja kui käib siis vilguvad mõlemad, vilkumiskiirus oleneb mootori pöörete arvust?)
mine kuskile keldri poodi, kus müüakse veneautode juppe, küsi sigulli pingeregulaatorit. küll onu õige annab. üks variant oli väga odav mingi valget värvi, nats erinev originaal regulaatorist(originaal transistor värgiga tavaliselt musta värvi ja ilma Led-ideta) ja maksis 30 krooni. originaali olen 60 ga saand.
on ka Led-idega aga see, mille ma ühele opelile panin, vilgutas jubedalt(pinge kõikus).
väike segadus mul peas...
kas 01-05 sigulidel on genaraator kõigil sama ehitusega?
mul isa ARVAS et sellel vist peaks see regulaator gene küljes olema.
või siiski mitte?
kus kohas see pingeregulaator tavaliselt asuda võiks?
Tagaveolistel ladadel 01,02,03,06,011 on pingeregulaator juhipoolse lanseroni küljes.Pingeregulaator on geneka küljes mudelitel 04,05 ja 07-l.
suur tänu, aga mis on "lanseron"?
*kuulen sellist sõna I korda :S
kas kellegil oleks nullviie genest pilti?(just sellist kus pingeregulaatorit näha oleks.)
lanseron (lonseron) on see osa autost mille külge kinnitub esitiib (sisemine tiib koos poolraamiga).
lansekana vist rohkem levinud
küsimus selline kas mosu gene hakkab vazile peale?
nimelt sellel genekal mis peal on puudub relee, aga leidsin 1 mosu oma millel see küljes
