Kas on sama suurusega ja kas lähevad üksteise kolvile peale?
Pole sama suurusega ja võrri rõnga võid panna küll v-50 mootori kolvi peale kuid siis hakkab rõngas loksuma ja silinder ei lähe peale.v-50 rõngas ei lähe võrri kolvile kohe üldse peale.
Võrril puudub nö rõnga lukusti, mopil on see olemas. Muidu rõngas sama.
tnx võib asja lukku panna
tamar99 Kirjutas:Muidu rõngas sama.
Luup Kirjutas:Pole sama suurusega
Kellel siis õigus on?
zten00 Kirjutas:tamar99 Kirjutas:Muidu rõngas sama.
Pmst peaks siis asi nii olema.
Kui tahad panna võrri rõngast mopi kolvile on vaja lõigata 1 väike osa rõngast ära ( tifti jaoks ) ja siis saab korralikult peale panna
ei sobi ka sellepärast, et rõngas laiem kui võrril
paneme teema lukku enne kui löömaks läheb
mina isiklikult pole kunagi süvenenud kolvi mõõtudesse rõngaste vahetatavusse. v-50 mootorile saan poest ühe rõnga ning D mootorile otsin vastavalt mootori tüübile. ja keegi siin väitis, et "võrril" pole rõnga lukustit - on küll. vähemalt osadel ühe rõngaga kolbidel on olemas.
