Probleem: Elektrisüsteem on sassis. Armatuuri peal on tuled ja lülitid kõik sassi aetud ning mõnda funktsiooni ei eksisteerigi(N: Kojameeste mootoril pole juhtmeidki küljes). Kuna see Gaz 21(1961), mis mul on on esimene g21 millega ma kokku puutunud olen, siis ma ei tea kus miski asub(nupud lülitid). Oleks südamest tänulik, kui keegi saaks anda lingi või pildi,millel on g21 elektriskeem. Sobiks ka pilt g21 armatuurist, millel on nooltega ära märgitud, kus miski on.
Otsingut kasutades skeemi ei leidnud.
inimloom Kirjutas:...kas keegi võiks ka näiteks selle
http://www.volgaclubfinland.com/images/a...13-002.jpg
pildi peale kanda nooltega nuppude/tulede funktsioonid?
Internal Server Error. The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request. Ehk siis Sinu osundet pilti mina küll igatahges ei näe.
Muide, soovitan tutvuda
http://www.volga21.h1.ru/ alt ka muude tehniliste materjalidega. Seal leiad nii sõnas kui pildis oma küsimustele vast kõik vastused.
Enam paremat lehekülge ei oska tahtagi. Tänud!
Pole tänu väärt.
Tegelikult... neid materjalide võiks linkida Volga-klubi lehel. Ma eile uurisin Volga-klubi lehti põhjalikult ja ei leidnud sealt seda linki. (mis küll ei tähenda, et seal seda pole).
Lasnamäel Idakeskuse taga (Punane 16) asub vagunelamu tüüpi putka kus müüakse kõiksugu vene auto juppe , mõni aeg tagasi poodi külastades jäi seal näppu gaz 21 tutikas orig. el juhtmestik Soovitan sealt küsima minna võibolla on veelgi neid alles.
inimloom Kirjutas:...Nii palju olen aru saanud, et signaal on minu masinal pandud aknapesuri lüliti alla.
??? Volga 21 aknapesur on ju hoopis mehaaniline. Või on ratsitud peale elektriline pump. Kas siis klaasi pesemine käib koos "pasunakooriga"?
aga signaal oli pandud aknapesuri kohale.
