Sai ostetud selline masin. Planeta mootoriga, paaraastat tagasi kukkus peipsi järve sisse, mootor jäi kinni ja jäi masin seisma. Seisis umbes 2 õues, enne kui äraostsime. Nüüd siis pantud peale Iz 56 mootor mis on paugupill, vaja sidur paikatimmida seal kaanejuurest ja masinale veits täiustusi teha, muidu korras. Ei oskandki kuhugile mujale kui liikmete rataste alla panna, sest teemat kus liikmete lindid juu pole
pildid:
www.zone.ee/tamar99/peipsiburaan
norm aparaat
kuidas tal see lintideosa tehtud on, kas seal on mingi võll lihtsalt vahel?
ja mille lindid need on?
Muhahaahaa
Seda masinat tahaks sõitmas näha..võib väga seff olla.
Kas pöörab nagu linttraktor, et kui suunda vaja muuta siis üks lint jääb aeglasemaks kui teine?
Ees on juu suusk millega saab pöörata. Lindid on ise tehtud erinevatest kokku ja ühendatud tikkpoltidega.
Väga huvitav aparaat! Sellega on talvel libedega kindlasti hea kulgeda.
Kuidas on lahendatud jõuülekanne? Kas otse ketiga tagumisele võllile?
silverMR Kirjutas:Väga huvitav aparaat! Sellega on talvel libedega kindlasti hea kulgeda.
Ketiga veab neid esimesi, ehk suuremaid rattaid (mõlemalt poolt) ja lindiga veab ta omakorda tagumist.
Keegi eioska öelda mille õhupuhastit talle peale panna? Originaal iz56 oma eimahu ära. Läbi lume liigub väga hästi, lumesees pöörab kah normaalselt.
EDIT: Lindid on mingi põllumajanduslikkudest ümberehitatud.
tamar99 Kirjutas:Keegi eioska öelda mille õhupuhastit talle peale panna? Originaal iz56 oma eimahu ära.
Kas väike IŽ-350 "kopsik" ei mahu ka ära?
veidi ot: kui aretad vahele differentsiaali ja piduritega tagasilla, siis on sul võimalik lenksu keeramisega ühe külje pidurit peale tõmmata. saad ka jääl normaalselt keerata....
muide mis sa teed selle IZ56-ga millelt sa (vist) mootori maha võtsid?
isandpauk Kirjutas:muide mis sa teed selle IZ56-ga millelt sa (vist) mootori maha võtsid?
Ei oleks iial uskund et selle izi vastu niisuur huvi on. Seda maha eimüü, vaid teen kunagi korda, välimust vaja teha muu on korras. Mootor sai sealt võetud kuna talvel temaga nagunii eisõida.
