14-06-2019, 08:44 AM
14-06-2019, 21:49 PM
Õige lahendus on ikka panna uued klotsid ja kulumata käsipiduri tükk. Ja kui tõesti muud lahendust pole siis suureks kulunud osale keevitusega paar punkti peale.
Aga nagu ikka, saan sulle pakkuda korralikke trummleid klotse ja käsipiduri tükke
06-07-2019, 19:18 PM
Miks on mosu resonaatori tagumine ots sõites pilbasteks lennanud?
süüde ja segu said TÜV-l selliseks, et läbi meelitaks ning nii ma mõned harvad hilisemad sõidud teinud olen. Aga põlemata kütus väljalaskes ei tohiks ju enam-vähem ok-lt töötaval 4t mootoril sellega seotud olla?
06-07-2019, 20:12 PM
(06-07-2019, 19:18 PM)13piisab Kirjutas: [ -> ]Miks on mosu resonaatori tagumine ots sõites pilbasteks lennanud?
Kas seda kuulda ei olnud? Pilbasteks lennanud on üsna karm väljendus, selliseid tulemusi juhtus aegajalt lapsepõlves teadlikult täisgaasiga sõites süüdet natukeseks välja ja siis uuesti sisse keerates. Liiga vallatuks asjaga minnes sai torust või pütist kanuu Aga paugud olid vägevad...
Natuke täpsustamist oleks asjaks.
06-07-2019, 21:24 PM
(06-07-2019, 20:12 PM)Marko Kirjutas: [ -> ](06-07-2019, 19:18 PM)13piisab Kirjutas: [ -> ]Miks on mosu resonaatori tagumine ots sõites pilbasteks lennanud?sõites süüdet natukeseks välja ja siis uuesti sisse keerates.
Aga põlemata kütus ... sellega seotud olla?
Siit peakski otsima hakkama.
Minul õnnestus Zili sumbs sirgeks lasta. Vahel aeg-ajalt plärtsus/tõmbas hinge kinni. Mingit viga ei leidnud. Sõita oli vaja. Lõpuks pani hirmsa litaka ... pauna rebis kõikidest valtsidest laiali.
Viga oli siis süütelukus. Mingitel hetkedel enam kontakti ei andnud ja süüde kadus ära, siis jälle oli. Ja viga tekkis väidteavalt sellest, et mul võtmepundar üsna muljetavaldava suurusega oli. See raskus lõhkuvat (vene) süütelukku. (ühe autoelektriku väide)
Mõjub küll põlemata kütus.
Kui nüüd ikka ribadeks on.
07-07-2019, 09:54 AM
Mosse puhul piisab maanteekiirusel veeloigust läbi sõita et sumpa lõhki saada.
07-07-2019, 12:39 PM
Maanteekiirus. Väljasuremist või puuduvat pütti ei täheldanud - vast oleks ikka tähele pannud, kuna röögatu 52kW (miinus X) puhul on iga hobuse iga liigutus ju tunda.
Pauku vms ei kuulnud, aga mosu salongi ei pruugigi kõik võõrad helid kostuda: selles on ju võimas tehase-helipakett nii mootori kui jõuülekande müradena. Eriti veel maanteel.
Püti sees on mingi ilutulestik olnud, aga ei saa aru, kuidas ja miks. Ning millal jälle. Pildil resonaatori tagumine ots nii alt kui ülalt:
http://teet.luarvik.org/d/7568-2/IMG_201...222546.jpg
http://teet.luarvik.org/d/7565-2/IMG_201...222607.jpg
üldiselt hakkab mul mosuga tegelemisest selleks suveks siiber saama. Ajasin eile oma rohelise põrnika varju alt välja ja survepesin "kapotialuse" ning klaasid. Rotikas: kere peale jätsin 6..7a jooksul kogunenud bioloogilise materjali alles - eemaldada jõuab alati, tagasisaamine võtab aga aega... Lähipäevil sõidan sellega TÜV-le ja pruugin kena ilmaga mosu asemel.
07-07-2019, 12:53 PM
See on Roosterägaliku ja Vibrato koostöö tagajärg. Üsna tavaline vana summuti väljanägemine ilma igasuguse plahvatuseta.
07-07-2019, 12:54 PM
Kus need suure paugu jäljed seal on, sumps pole korralikult all kinni olnud ja nüüd plekil vibratsioonist mõrad sees?
