Täisversioon: zaz 966 tungraud
Tere.
Küsimus siis selline ,et ma tunkisin oma zazi ülesse orginaal tungrauaga aga kuidagi alla ei saand lasta.See tungraud on selline pikk ja alla käib mingi käpp.Ma proovisin seal üht asja liigutada aga ei midagi.Kui raskust peal ei ole tuleb ilusti alla aga kui autot hakkad tõstma saad ainult ülesse.
Küsimus siis selline ,et kuidas saab seda tungrauda alla lasta.
Ehk saan nädalavvahetusel pildid ka.
Sa liiguta see "ühte asja" teise asendisse ja siis tee samu liigutusi mis ülestõstmidelgi. Samuti jõnks haaval, nagu ülesse tõusis, tuleb ka su sapikas maapeale tagasi.
aga selles ongi see probleem et kui liigutan seda "ühte asja"siis ei liigu ta ei üles ega alla.
Siis võib arvata, et seal midagi katki, või see link mis peaks allapumpamisreziimiks ümber lülituma ei lähe lõpuni välja. On ka juhuseid olnud kus tungi korpus väändunud kui valesti alla pandud ja auto maha libisenud.
nii kui maale lähen uurin asja
