taavi Kirjutas:Ja pole ju vahet kas kemikaale kannatab, sest see aparaat võib vee sees olla, aga vee sisse paned eraldi topsi/kausi koos vastava lahusega, siis ei riku masinat ja puhastustulemus peaks ka parem saama.
Ma kardan, et nii see asi ei käi...
Kas ultrahelilained nii edasi levivad?
Mootoridetaile on väidetavalt pestud ka kõige tavalisemas nõudepesumasinas. Oskab keegi kommenteereida?
Kui see oleks toimiv variant poleks ju probleem hankida mõni odav secondhand nõudepesumasin garaazi.
grynno Kirjutas:taavi Kirjutas:Ja pole ju vahet kas kemikaale kannatab, sest see aparaat võib vee sees olla, aga vee sisse paned eraldi topsi/kausi koos vastava lahusega, siis ei riku masinat ja puhastustulemus peaks ka parem saama.
miks ei peaks käima? olen proovinud niiviisi puhastada atsetooniga ühe automaatlakimasina düüse, tegi puhtaks küll.
aga sain täna masina kätte, ja viskasin likku
http://tazavi.planet.ee/kola/index.php?dir=ultratron%2F
homme uuendan mõne pildiga toimunut, kui õhtul enne poolt viit midagi huvitavat näha pole (muidu kihisema ajas küll, see on isegi 1024 pildilt näha, kuidas masina ümber on vesi hägusem. Viimase pildi peal sai käsitsi vett segatud. see pruun aine on põlenud flux. Kasutatakse elektroonikatööstuses ja on väga määriv aine, mis ei taha eriti mitte millegagi maha tulla (kui, siis tärpentiiniga, sest tegemist ikkagi männivaigu baasil valmistatud asjaga). Pesuvedelikuks vesi, millele lisatud umbes 1% põlenud fluxi puhastusainet (normaalolekus vajalik lisada 20% ja siis 20-40 minutit survega pesta).
Eks näis, mis juhtub
väike teemaupitus: tundub et asi natuke töötab, lisasin veel 3 pilti (3 esimest siis enne ja 3 teist siis pärast 18h ligunemist). Muidugi ma proovisin väga hullu kõntsaga väga vähese vee sees, mis mööda põhja laiali, arvatavasti ämbris kolbide pesemiseks toimib ta tükkmaad paremini, kui jätta näiteks 24h-ks likku.
mina hakkan sellega peenikesi düüse/nõelu pesema, nii et ma usun, et sellejaoks ta on asjalik
p.s. asi on plastiku sees ja kogu elektroonika on eposse valatud, nii et ma ei näe probleemi vähe karmimate vahenditega suristamisel. Ainus asi on see, et plastik ei tohi ära surra
Tore kuulda, et asjal mingigi efekt on. Muidugi arvan, et kui anum väiksem siis ka tulemus parem...
Äkki tekkib võimalus lähiajal soetada Hortulusest pärit ultraheli pesumasin. Eks jagan siis kogemusi asja tulemi kohta.
Tööriistamarketi 2012 a sügis/talve kataloog pakub väikest ultrahelipesuseadet a`36,90 € ja tublisti suuremat 599.-€ eest.
Kui palju see Merkuur OÜ teenus maksab?
Selle väiksema Tööriistamarketi pesuri identne kaksikvend oli mul vahepeal garaažis, maksis Realiseerimiskeskuses kuskil 100-200 krooni vahel. Mis sinna sisse mahtus, selle pesi lõpuks puhtaks küll, aga ikka hirmus jändamine oli seda iga natukese aja tagant uuesti sisse lülitada ja muidu seal solgutada. Ehk siis see väike on minu arust auto kontekstis mõttetu ost.
Panin mõni aeg tagasi garaaži nõudepesumasina üles, see on hoopis äkilisem riist, nelja tunniga oli aasta norm mootori siseosi puhtaks pestud
Muidugi need ei ole tegelikult üldse võrreldavad asjad, aga noh, lihtsalt jutu jätkuks.
Palju sinna kakskvenda näiteks Gaz 51 küünlaid korraga pessu mahub?
kui keegi on huvitatud siis mul on suuri võimsaid piesosod laos olemas
minu tööjuures on ultraheli pesu olemas ja seal sain enda mosse karpa vägagi hästi puhtaks, nägi välja nagu uus. Lihtsalt vees ei pese see suurt midagi puhtaks, selleks tuleb ikkagi vastavat kemikaali kasutada, meie kasutame tööjuures würth pineline keemiat.
(28-11-2012, 01:18 AM)pen.skar Kirjutas: [ -> ]Palju sinna kakskvenda näiteks Gaz 51 küünlaid korraga pessu mahub?
Ma ei tea millised täpselt on Gaz 51 küünlad ja mille poolest need nii spetsiifilised on, aga tavalisi autoküünlaid 5-6 tükki. See vann on umbes sama suur kui poolteist harilikku vana kooli (noh, näiteks räim tomatis) konservikarpi ja sealjuures jaburalt ovaalse kujuga. Eks poes saad ise üle vaadata, see oli viimati seal riiuli peal kenasti väljas.
Pesuaine on loomulikult elementaarne, aga no selle 10 minutiga ei pese suurt midagi puhtaks mille peale see masin välja lülitub. Muudkui käi ja lülita pidevalt uuesti sisse.
Mitte et ma tahaks seda otseselt maha teha, oma koht päikese all on tal kindlasti olemas. Lihtsalt jagan infot.
Kui mul oleks pidevalt vaja karpasid jms puhastada, siis hangiks pigem midagi sellist:
http://www.ebay.co.uk/itm/3L-PROFESSIONAL-INDUSTRIAL-STEEL-DIGITAL-ULTRASONIC-CLEANER-Timer-with-Heater-/221085833053?pt=UK_Jewellery_Watches_JewelleryBoxes_Supplies_CA&hash=item3379be175d . See on suvaline näide, neid on eBays igasuguseid.
Hiir oli mündisahtlisse tee leidnud ja paljudel oksüüdiplekid nüüd peal. Hiire mõrvasin lõksuga, võibolla see väike ultrahelipesumassin on võimeline päästma mu erinevast metallist kopikad-pennid?
Ksf Aspelund`i "liikuv pilt" kinnitas mu mõtet! Nüüd vaja Tartu või Paide sattuda. Kepse-kolbe võib survepesu ja pintsliga edasi nühkida aga hukkaläinud mammona pääsab 40 khz.
Soovitan uurida mingeid temaatilisi lehti, see müntide puhastamine on terve omaette teadus ja maailm. Ultraheli on üks variant, aga minuarust ta oksiidi väga ei võta, pigem ikka mehaanilist mustust. Valasin enda omasse prooviks ka senditasku sisu ja välja tulnud mündid olid suht samasugused kui enne, ainult paremini lõhnavad
Võibolla tuleb oksiidi jaoks segada mingi spetsiaalne lahus ja siis ultraheli peale lasta vms.
Ultrahelivannis on hea ja ohutu puhastada triloonis.
siin mõned pildid olemasolevatest piesodest
http://postimage.org/gallery/4qp8lwcy/7423614c/
nelinurksete piesode mõõtmed on 12x12 ja paksus 8mm
neid on laos umbes 500 tk, oli rohkem aga üks klient kes valmistab andureid vulkaanide uurimiseks võttis portsu ära
teisi on väikesed kogused ,seal erinevad mõõdud ja paksused (võin mõõta kui huvi)
on ka mingeid õhukesi mis sobiks näiteks anduriteks
mõõtsin kõik erinevad ära , kõik mõõdud millimeetrites
piesode mõõdud
neljakandilised
1)12x12x8- 250tk
kettad
1)12x0.6-500tk
2)26,8x0,3-30tk
3)40x4-2 tk
andmeid ei tea
