Täisversioon: Vaz 2101
Probleem selline et pakutakse müüa vaz 2101 millel küljes selline viga et jutu järgi "sõidab natuke siis jääb seisma ja jahtub maha ja sõidab edasi"
nagu aru saan siis kuumaks minnes sureb välja. Ootan ettepanekuid mis võiks sellise probleemi puhul viga olla ja kuidas seda eemaldada saab.
Kui mootori kinni poob, siis jahutussüsteem.
Kui mitte, siis võimalus, et süütepool vajab vahetamist.
kui jahutussüsteemi viga oleks kas siis mitte ei peaks ülekuumenema.
Aga äkki keegi seletab mis süütepoolil sellega pistmist on kui mootor kuumaks läheb?
Mul oli 01el sama jama, piisas kondeka vahetusest.
Mul AZLK 2140 oli ka sama jama kondeka taga kinni. Ostsin uue kondeka ja sain ka praagi alguses ja hakkasin siis viga mujalt otsima ja pärast vahetasin veel korra kondeka ära ja oligi korras:d
