No nii. Sai siis ostetud zaz. Alguses papi ütles küll ,et oh kihvt kõik töötab jne. Aga nüüd hakkasin käivitama ja oh imet. Sädet pole. Sai siis ümbervahetatud nii kondensaator, süütepool, küünlajuhtmed kui ka küünlad. Aga nüüd ei oska kuskilt peale hakata,et milles viga võiks olla. Võibolla on midagi jagajas. Aga ei oska öelda. Ei ole elektris nii tugev. Suur tänu igasuguse abi eest
puhasta kontaktid (kontaktivahe) ära korralikult - peaks aitama.
Vaata jagaja sisse tähelepanelikult, võimalik on kotaktivedru paigast nihkunud ja annab MASSI, veel on võimalus et kontakt klemmi küljest ära tulnud. Appi kontroll-lamp. edu
Kui on jagakontaktide massikahtlus, siis kontrolli selle madalpingeosa testriga üle. Niiviisi "pilvede kuju" järgi ei oska ju öelda, kas on selle viga või ei.
Alusta liikumist mööda plussjuhet mis tuleb sul süütepooli, kui ei ole voolu kontrolli klemmide ühendust ja testriga juhtme korrasolekut (takistust), kui see korras liigu edasi jagaja peale, puhasta kõik ära ja kontrolli mitu korda ühendusi, tee jagajakontaktid puhtaks ja kontrolli sädet. kui sa ei ole vaadand jagaja kaant, siis tee ka seda, mõnikord on pesad mustad ja vaata kas ikka süütepoolist tulev juhe on korralikult sees (isiklikud kogemused
kuidas edeneb? kas oled sädeme üles leidnud?
