19-04-2006, 17:30 PM
kewwu
19-04-2006, 17:38 PM
võib vabalt sest bensiin on lahtunud ja ei teki piisav plahvatus
19-04-2006, 18:02 PM
Kui bensiin silindris plahvatab on halvasti!
19-04-2006, 21:38 PM
Sinu tekstist võiks nagu justkui järeldada, et sa pole seda elmisest suvest käivitanud?
Ma pakun et sellisel juhul ei pruugi probleem üldsegi ainult bensiinis olla... Kui ta seisab nii kaua, võib vabalt olla karpa mingit saasta täis valgunud, küünal "vanaks läinud", el. süsteem ära tolmunud või tont-teab-mis-veel... Käi ikka põhiasjad üle, pane uus pena sisse, nati võid "topkat" ka valada silindrisse... ja siis LÜKKA võimalusel, mitte ära peksa vänta... Lükkamisega on vähe tõenäolisem, et käima saad....
Edu!
Edu!
19-04-2006, 22:15 PM
-matu- Kirjutas:.... ja siis LÜKKA võimalusel, mitte ära peksa vänta... Lükkamisega on vähe tõenäolisem, et käima saad....
Tõenäosus lükates käima saada on ikka suurem, Alguses proovi ikka vändast peale eelpool soovitatud tööde tegemist. Pealegi, mis Izh sul on?
19-04-2006, 22:17 PM
Pika seismisega aurab karpast bensiin välja ning ujukikambrisse jääb vaid puhas õli. Omal sellist asja korduvalt juhtunud. Keera ujukipott alt ära ja vaata järgi kas ikka on puhas. Kui see korras ja säde on peab käima minema, kus ta pääseb
23-04-2006, 18:41 PM
Mul on ka planetal selline jama, et käima ei lähe aga mul on arvatavasti viga süütes. Aga kas planetat on võimalik ka ilma akuta käima lükata. Mul on nii, et lükates ilma akuta sädet ei tee, paned aku peale siis mingi säde on aga ma arvan, et aku on läbi kuna tõmbab kohe tühjaks.
