druzbaga selline jama et ei käi ringi kui starterist tõmbad. sa lahti võetud kõik tundus et on korras. milles on probleem?
Mis asi ei käi ringi kas mootor või starter?
mootor, kolb nag jääb kinni silindrisse
Kas kolb ikka druzba originaal ja silindri siseseinad veel sirged?
Jap, kontrolli ikka, et kas panid sae küünla või mõne teise sama pika küünla auku, mudu lõhub see sul nii kolvi kui ka küünalt kui starterit tõmbad..
