05-06-2006, 21:45 PM
Sull7 Kirjutas:Nii ongi nagu Tractorist kirjutas.Püti ülaservas on vaateaken jälgimiseks et paska mootorisse ei tõmbaks....aga mis häält mootor teeb kui hapniku jaopärast antakse? Tahmab kõvasti?
kolz Kirjutas:Mu isal oli kunagi töömasinaks T-40 4tonnise pütiga. Vaakumi sai korstnast ehk summutist, mingi imelik süsteem oli- imemise ajaks oli vaja sumpsi otsades sulgurid ringi lülitada. Traktori pöörded löödi imemise ajaks ülesse ning päris kõva susin tuli kuuldavale.Sull7 Kirjutas:Nii ongi nagu Tractorist kirjutas.Püti ülaservas on vaateaken jälgimiseks et paska mootorisse ei tõmbaks....aga mis häält mootor teeb kui hapniku jaopärast antakse? Tahmab kõvasti?
Romka Kirjutas:Mu isal oli kunagi töömasinaks T-40 4tonnise pütiga. Vaakumi sai korstnast ehk summutist, mingi imelik süsteem oli- imemise ajaks oli vaja sumpsi otsades sulgurid ringi lülitada. Traktori pöörded löödi imemise ajaks ülesse ning päris kõva susin tuli kuuldavale.Seda seadeldist kutsutakse ejektoriks ja pöörded lõõdi üles suurema vaakumi saamiseks, aga mind huvitab mis siis mootor tegema hakkab, kui lont õdupuhastisse toppida. Loogiliselt peaks summutist must suits välja käima täie auruga.
v6sa Kirjutas:See ader on kindlasti vene päritolu, omaniku jutu järgi olevalt üks esimesi atru, mis omal ajal kolhoosi jõudsid. Marki ei tea.kamee1 Kirjutas:Nii täpselt ei tea, kui huvi, võin uurida.
Kunagi oli Kehtnas kah sihuke koolipoistel lammutada. Rootsist toodi ja oli juba seal parajasti kõveraks tõmmatud.... Aga tolle kohta ei teadnud keegi, kelle tehtud või kust pärit. Hõlmad olid paberõhukesed ja peitlid-terad kulunud. Aga mulda tuhnis...
Aga kui võimalik, siis hariks end adra margi suhtes küll
kolz Kirjutas:Kui mingi tropi ette tõmbab siis lööb jah hinge kinni ja korstnast valge, mitte musta tossu välja.Tuleb lihtsalt voolik lahti võtta ja mootorile õhku anda.Kui normaalse tundega teha saab hakkama.Ega see mootorile hea pole aga enda jaoks korra aastas võib teha.Teenustöö jaoks on vaja muud tehnikat.Üleskutse naistele-ärge loopige oma lappe kempsu,see ummistab voolikut!Romka Kirjutas:Mu isal oli kunagi töömasinaks T-40 4tonnise pütiga. Vaakumi sai korstnast ehk summutist, mingi imelik süsteem oli- imemise ajaks oli vaja sumpsi otsades sulgurid ringi lülitada. Traktori pöörded löödi imemise ajaks ülesse ning päris kõva susin tuli kuuldavale.Seda seadeldist kutsutakse ejektoriks ja pöörded lõõdi üles suurema vaakumi saamiseks, aga mind huvitab mis siis mootor tegema hakkab, kui lont õdupuhastisse toppida. Loogiliselt peaks summutist must suits välja käima täie auruga.
Sull7 Kirjutas:Teenustöö jaoks on vaja muud tehnikat.Aga mis arvad lüpsimasina vaakumpumbast? Mu tädimehe Gaz-52 selline küljes ja töös juba veneajast ning tundub et toimib.
v6sa Kirjutas:Pesitseb Pärnumaal, suurtest asulatest eemal. Möödunud laupäeval jäi aga samasugune isend, küll poolenisti lammutatud kujul, fotoka ette Harjumaal:XTA Kirjutas:...6 rattaga T-150K väetiselaoturiga. Ekspert Sillu andmeil päris haruldane asi.
Haruldane kohe kindlasti
Aga samas üsna mõistlik lahendus - topeltsild taga võimaldab põldu tapmata kanda üsna suurt koormust. Samuti on raamjuhitava masina topeltsilla lohisemine pööretel väike.
Kas on 6x6 või vähem vedavaid papusid?
Kui see saladus pole, siis kuskandis sihuke isend pesitseb?
Sillu Kirjutas:Jah, logot muudeti. Lähiajal ilmuvad siia pildid ühest VTZ logoga isendist.
