Täisversioon: Nõukogudeaegne põllutehnika, osa 2
Lehti: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Väga õige.Sellel T-16Mil on T-150K rippsüsteemist ringi tehtud rippsüsteem ja kummi vahetab omanik ka kevadel ära.
Täna sain Rock-O-Matic'u töötavana pildile.
[Pilt: 2649840.jpg]
Pilt pole küll kõige parem, kuna on tehtud kaugelt maantee pealt.
Ma tegin ka väikese videoklipi. Kui kellegil on soovi seda näha, siis lisagu MSN'i listi ja saadan - MSN'i saate profiilist.
Sillu teema esimeses osas kunagi ammu Kirjutas:2004. aasta 26. aprilli õhtul loojuva päikese viimastes kiirtes said need pildid Mustla lähedal tehtud. Kiri põimkülvikut Valga-Juko 4000 vedava MTZ-82 kapotil näitab, et algselt on traktor kuulunud Olustvere sovhoostehnikumile. ZiL-130 šassiil jõusöödaveok ZSK-10 on siin kasutamist leidnud seemnevilja põllule vedamisel ja külvikusse laadimisel. Külvikusse laaditav mineraalväetis veeti põllule traktorihaagisega 2PTS-6, kuid seda ma ei osanud tookord pildistamist väärivaks tehnikaks pidada:
[Pilt: lensi199401resize7hg.th.jpg] [Pilt: lensi199402resize4kw.th.jpg] [Pilt: lensi199404resize5eu.th.jpg] [Pilt: lensi199403resize4hk.th.jpg]
Eile sai taas sama taluniku kevadkülvi jäädvustatud. Külvitraktoriks oli nüüd vägagi tuttuue välimusega uuem Belaruss (MTZ-820?). MTZ-82 aga on kohandatud metsaveotraktoriks, siin aga veeti sellega põllule kottides mineraalväetis (et tegu sama traktoriga, on tuvastatav kirjest "Olustvere" isendi kapoti külgedel) ja laaditi traktori haagisel paikneva tõstuki abil ka külvikuse. Külvik "Valga-Juko 4000" ning selle viljaga täitmiseks kasutatud jõusöödaveok ZSK-10 on endiselt rivisSmile
[attachment=25771][attachment=25772][attachment=25776]
[attachment=25774][attachment=25775]
Uuesti saadud Rock-O-Matic pildile. Seekord on pildid paremad!
[Pilt: 0279690821e26.jpg]
[Pilt: 027969186ca64.jpg]
[Pilt: 02796921f3f03.jpg]
Tegin ka video, millest pool läks kaduma, sest digikas viskas pildi tasku?! Sad
Transpordi asendis pole laius väga suur tegelikult.
[Pilt: 02846719d0316.jpg]
Kivikasti tõstekõrgus on suhteliselt suur minu arust, aga Sots. Põllumajanduse artiklis mainitakse olevat väike:
[Pilt: 0284676008f1b.jpg]
[Pilt: 02846779c17f5.jpg]
Sõnnikulaotur ROU-6 täna Reegoldi kandis MTZ-82 haakes:
oh sitta lendab...
...sõna otseses mõttes.
1980.-tel aastatel ülitavaline, kuid nüüd aasta-aastalt harvemaks jääv kevadine vaatepilt Eestimaa põldudel: MTZ-82, selle haakes külvik SZU-3,6, millele omakorda haagitud järele äkked:
[attachment=25903][attachment=25904]
Teine isend, sedakorda väikese kabiiniga -82 järel:
[attachment=25905]
Sillu Kirjutas:Teine isend, sedakorda väikese kabiiniga -82 järel:
Sillu kuna sa külas käisid. Oleksid võinud vähemalt tere öeldaSmile
Või siis ei kohanud sind su pildistamis hetkel.
Minu suurem peavaluBig Grin
Üks omaaegne isetehtud traktor, nüüd teadagi kus. Pilt tehtud Lõuna-Eestis nädalavahetusel.
[Pilt: traktorkh7.th.jpg]
Kui keegi vajab suuremat varianti fotost, siis sooviavaldused palun privas.
Asp
Üks nõukogude aegne isetehtud aiatraktor teada tuntud paigas. Täpsem asukoht huvi korral privaatselt.
[Pilt: traktor1es6.th.jpg]
Asp
[attachment=26078] [attachment=26077]
Mis traktoriga on tegu?
ES 95 Kirjutas:Mis traktoriga on tegu?
MTZ-80 ja JuMZi (80.-te aastate teise poole või 90.-te alguse väljalaske) ristand. Raamist jm. kandevosadest ei saa sotti, aga mootor (summuti sõidusuunas vaadatuna paremal pool, õhupuhasti sellest tagapool!) ja kapott on kindlalt MTZ-lt, kabiin aga JuMZilt.
Edit: uurisin isendit veidi põhjalikumalt ja võrdlesin ka olemasolevate MTZ-de ja JuMZide piltidega ja silma torkas, et mootoril on erinevusi nii ühega kui ka teisega võrreldes. Samas jubin, mida piisava fantaasia korral võiks ka starteriks (mis MTZ-l tõesti asub vasakul pool) pidada, tundub justkui liiga väike MTZ mootori käimaajamiseks ja kas ta justkui ka liiga ees ei asu? Ka pole näha käivitusmootorit, mille käivitamiseks niisuguste mõõtmetega starter ehk sobiks.Rolleyes
Nii või teisiti on esimene mõte, mis pähe tuleb, et keegi on MTZ-80-le istutanud peale uuema JuMZi kabiini - kas on siis vana kabiin näiteks traktori ümbermineku tõttu kannatada saanud või on peetud JuMZi kabiini mugavamaks (näiteks kui enne oli antud masinal MTZ-80/-82 väike kabiin). Aga need kõik on ainult oletused.
Ilmselgelt on vanale väikse kabiiniga MTZ - 80le paigaldatud JUMZi kabiin.
Väike starter ei ole mingi haruldus - neid (Tšehhi päritolu?) käiviteid saab osta pea igast varuosadega kauplevast poest.
See jah vist enne olnud tavaline vanem 80. Uuemal kabiinil on siduri pedaal samal võllil piduripedaalidega, vanemal on nii nagu pildil. Kabiin on jah Jumz-i
Kõik need oletused peavad paika.Big Grin
MTZ-82(80) sõnnikulaoturiga:
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/2/...4160d1.jpg
T-40A, mille mootor on vist kap. remonditud:
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/2/...9c2c7f.jpg
Need sobivad vist ka siia teemasse. Lisan vaatamiseks.
Väga hästi säilinud taimekaitseprits ОП-2000-2:
[Pilt: 028022928929c.jpg]
Saksa DV's valmistatud virtsapütt HTS 100.27. Rehvid ei ole originaalid:
[Pilt: 02802320b0598.jpg]
Paneks siia pildile jäänud Universal traktori. Pildilt peaks ilusti näha olema omapärane roolisüsteemi lahendus. Teisel pildil olev pütt on rohkeid keevitusjälgi arvestades tõenäoliselt kellegi omalooming .
asjapulk sulle sotsülessanne! püüa pildile see kanalate hoovil ringi liikuv LTZ-55
