Mis "loomakesega"tegu võiks olla?Mootori peal on k 58,aga internetis olevate piltide põhjal küll ei paista olevat.
Leidsin internetist,et minsk m101 ja 58a.mudel.Panen pildid ka üles,kui see" arvutikast" tiba viisakamaks muutub.
M101 oli Minski tehases väljatöötatud katseeksemplar, mis tootmisse ei jõudnud. Teistel andmetel 59-ndal aastal valminud. 250 cm3, 14 hj, kuni 110 km/h, 2 silindrit.
Pildid on halvad, aga ega isend M-103 pole äkki?
kui ta on m103,siis kas ta on põhimõtteliselt analoog(ma mõtlen süütesüsteemi) K 55 ja K58-ga.
M-103 on kindlalt vahelduvvoologeneraatoriga, kui mu mälu mind ei peta, siis K-58 ka.
Pildil M104, hakati tootma 1964.
Ongi 104,aga mootor on peal tiba naljakas,kuju poolest nagu m1m.Lisasin pildid samasse albumisse
www.album.ee/tenor .Õhupuhastaja on ka veider.Karburaator on K 55 Б.Ilmselt on väga"hübriidne" sõiduvahend tehtud omal ajal.Ega kellelgi ei juhtu olema suht-koht korralikku pilti originaal 104-st?Tore oleks näha missugune ta päriselt on.
Mootor jah mõne vanema mudeli oma, kui aastast 58, siis vb küll M1M, praktiliselt sama mootor ka M103, viimasel ka pildil olev õhupuhasti. Mootoril võiks ka olla mootori mark ära toodud(sisse valatud), äkki esimeste kinnitusplaatide all (vasaku)? M104 mootoril on valatud karburaatori katte.
Mul omal tekkis isend, millel raami peal kirjas M-105 '68. Sellel on 4käiguline mootor ümara silindri ning vanade mootorikaantega, ehk siis sama kompott, mis M-104-l. Kas see peabki nii olema?
Kas m-104 originaalmootor oli m1m?Või mõni muu?
