tundub, et on probleem. nimelt võllil on suht suur loks 1-2mm kahele poole, arvan et sellest võibki ilmneda see probleem et ei lähe käima korraks töötab ja siis jälle välja lased paar sekundit seista jälle töötab(karbuss umbes ei ole).ehk keegi oskab aidata.muidu olen alati kõik probleemid ise lahendanud. a nüüd mõtlesin, et proovinsiit abi saada.palun,aitähh!
Vaheta näiteks väntvõllilaagrid ära need on võllil lahti ja sellest tuleb liikumine. Kui uued laagrid paned siis tärni väntvõllil koht kus laagrid käivad muidu hakkab jälle liikuma.
Tarmo
arvasin isegi,sain julgust juurde, eks tuleb siis ära vahetada.
Eriti ei usu et väntvõll probleeme tekitab, tähtis peaks ju olema see kas keps loksub üles-alla mitte paremale-vasakule, proovi järgi. Mille tulemusena sellist nalja masin üldsegi tegema hakkas? Vahetasid hiljuti kolvi, rõngad?
