01-04-2014, 11:20 AM
01-04-2014, 12:13 PM
(01-04-2014, 11:20 AM)MAZ Kirjutas: [ -> ]Kahetsusväärne juhtum aga eks need ole kõik, palju propageeritud "vabakasvatuse" kibedad viljad.
Kasvatamatus ei ole vabakasvatus, aga meil aramastatakse tihti hambaid päraku kaudu parandada...
Dad.
01-04-2014, 13:58 PM
Ei peata kahjuks ei aed ega mehitatud valve debiilikuid kel pahad mõtted peas.Eriti kui ala nii suur on. See kogetud kui aastaid tagasi Viimsis vana kalatööstuse territooriumil oli nii aed ümber kui ka valvur väravas(kes vahest ka ringi kõndis). Kadusid nii asjad kui lõhuti lihtsalt hoovis olnud esemeid/autosid.
Modernsed kaamerad koos salvestavate seadmetega mille pildilt hiljem ka töllide nägusid on võimalik tuvastada aga maksavad $$$$
01-04-2014, 14:46 PM
Uurisin ise hiljuti videovalve teemat.
G4S-i lehel on videovalveks vajalikud vahendid olemas, nelja kaameraga komplekt maksab 48-kuulise lepingu korral ca 27 raha kuus (pluss paigaldus).
Tuleb kokkuvõttes odavam, kui häda ja viletsust kiruda.
http://www.g4s.ee/teenused/erakliendile/.../tutvustus.
01-04-2014, 14:56 PM
(01-04-2014, 12:13 PM)dad Kirjutas: [ -> ]Ja mida selistega teha tohib ja tehakse?Heal juhul emmed issid maksavad sigaduse kinni,kerepeale anda ei tohi,politsei ka kõigest vestleb,et ära rohkem nii tee ja kõik.Sõltub ka millised kodud lastel on.(01-04-2014, 11:20 AM)MAZ Kirjutas: [ -> ]Kahetsusväärne juhtum aga eks need ole kõik, palju propageeritud "vabakasvatuse" kibedad viljad.
Dad.
01-04-2014, 20:22 PM
Krdi kahju on küll. Aga ega sellistele tatikatele ka miskit teha ei saa.
Ainuke asi mida võiks teha kuna buss jääb muutumatul kujul edasi varjupaika, siis sellesama bussi klaasile paigaldada tegijate nimed suurelt...
Iseasi on muidugi see, et kas selline nimede reklaamimine rohkem samu tatte lõhkuma ei kutsu...
01-04-2014, 20:29 PM
(01-04-2014, 14:46 PM)Aspelund Kirjutas: [ -> ]Uurisin ise hiljuti videovalve teemat.
Sealt lehelt vaadates vast soodsam osta 4 jast kaamerast komplekt välja koheselt. Hinna vahe päris pirakas 1300(48*27) versus 835 juudikat.
Äkki tõesti mingi aktsioon algatada antud asja paigalduseks. Oleks hiljem vähemalt mingigi lootus tolguseid kes seal vandaalitsevad tuvastada.
01-04-2014, 21:16 PM
(01-04-2014, 20:29 PM)wagoneer Kirjutas: [ -> ]Äkki tõesti mingi aktsioon algatada antud asja paigalduseks. Oleks hiljem vähemalt mingigi lootus tolguseid kes seal vandaalitsevad tuvastada.
Hakkavad maske kandma.
01-04-2014, 21:33 PM
Maske nad võivad kanda, oma riideid nad ikka vahetama ei hakka...
01-04-2014, 21:54 PM
Tere.
Kurb.
Nagu aru sain on kurikaelad seal ühed ja samad ja kõigile teada tuntud,isegi väiksemad sõbrad,õed-vennad kaasa võetud,eriti enda varjamisega nad ei tegelegi.
Äkki peaks hoopis vaenlased oma sõbraks meelitama ja neile varjupaigas mingit huvitavat,põnevat jõukohast tegevust leidma,et naad tunneksid end ka vajalikena seal Järva-Jaanis...Siis oma tehtut väga hävitama ei hakka hiljem.
See muidugi oleks ideaal,kahjuks elu nii roosiline ei ole.
Allan.
Kurb.
Allan.
01-04-2014, 22:07 PM
Sellised sellid tuleks tööle panna! Töö teeb ka sandist inimese... Aluses võiks olla sunnitöö,hiljem juba vabatahtlik. Inimeseloom,kes ei tea palju on mõne asja peale aega ja vaeva raisatud,ei oska seda ise arvatagi. Kui sellid peaks kas siis vabatahtlikult või sunniviisiliselt tegema mõne romu korda.....ei siis enam lõhkumise peale mõtted tiku.
Neilt võiks küsida...et kust nad sihukese mõtte peale üldse tulid........
01-04-2014, 23:13 PM
Videovalve ju iseenesest kedagi eemale ei hoia, saab ainult tagantjärgi nägusituvastada.
Video annaks muidugi põhjuse seadlusandluse aeglastel veskitel pöörlema hakata.
Kaamera valvet ei pea ainult 4gs küsima,firmasid on palju kes ainult seadmed paigaldavad.Töö juurde paigaldati esimene laks oli vähe kallis aga hiljem juurde panemine oli suht norm hind, ma ma mõtlen kaamerate lisamist.
01-04-2014, 23:32 PM
(01-04-2014, 22:07 PM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas: [ -> ]Sellised sellid tuleks tööle panna! Töö teeb ka sandist inimese... Aluses võiks olla sunnitöö,hiljem juba vabatahtlik. Inimeseloom,kes ei tea palju on mõne asja peale aega ja vaeva raisatud,ei oska seda ise arvatagi. Kui sellid peaks kas siis vabatahtlikult või sunniviisiliselt tegema mõne romu korda.....ei siis enam lõhkumise peale mõtted tiku.
Tööd olla mõni neist nirkidest seal ka vabatahtlikult teinud eelnevalt.
Selliste pätikampade puhul toimib ainult üks lahendus. Pea maha!
S.t. kamba juhtoinast tuleb karistada ja ülejäänutest isoleerida. Ilma juhita selgub tavaliselt peagi, et ülejäänud pole sugugi parandamatud ja pahad poisid.
02-04-2014, 07:58 AM
Mingid kurja marki koerad tuleb panna varjupaika öösel turvama.
02-04-2014, 08:32 AM
Kaamerad on elementaarne aga toimivas süsteemis on lisaks ka perimeetri elektrooniline valve, pontud ja inimjõud.
02-04-2014, 11:03 AM
(01-04-2014, 23:32 PM)zazik Kirjutas: [ -> ]Selliste pätikampade puhul toimib ainult üks lahendus. Pea maha!Kott pähe ja korralik ihunuhtlus,kes tegi ei tea kuna ei näinud ja äkki jõuab mõistus kohale.
(02-04-2014, 07:58 AM)raivo45 Kirjutas: [ -> ]Mingid kurja marki koerad tuleb panna varjupaika öösel turvama.Koerad hauguvad algul,kui kuuled on hea.Pehme lõngakera rasvaseks ja kutsale visata,too ampsab ja suu umbes ja haukuda ka enam ei saa ning teed mis tahad.Pole ise seda proovinud kuid nõuka ajal räägiti,et pidi toimima.Samuti pipragaas ja koer kahjutu.Lisaks peab aed ümber olema ja ka siis üks peibutab ühes kohas koera ja teine teises kohas teeb mis tahab.
Territoorjumi nurkadesse kaamerad,keegi siseneb tuleb signaal ja ka pilt näitab kas oli loom või kurikael.
02-04-2014, 13:27 PM
Mulle näib, et mõningatel kodanikel on väga suured isiklikud kogemused valvekoerte peedistamisel nende töö segamise eesmärgil ja omavolis ning füüsilises vägivallas...
Huvitav küll, miks?
Huvitav küll, miks?
02-04-2014, 13:45 PM
Kõike korraga(kaamerad/perimeetri andurid/aed/valvur) paigaldada/teha läheb ilmselt natuke utoopiliseks.
Aga perimeetri valvamisest anduritega võiks ka küll abi olla. Kuigi seda siis vaid ajal mil koht kinni on. Ma ei tea kas koos nende samuste anduritega või millega iganes pannakse ju ka kaamerad alles siis tööle kui mingit liikumist märgatakse. Kaamera aga salvestaks kogu aeg toimuvat liikumist. Ega töllid päevalgi maga ja kui ikka näpp sügeleb kivi viskama siis on pärast vähemalt natukenegi võimalik uurida kes kus liikus.
Sõbral oli maja ehituse ajaks mingid sellised kindla perimeetri(seal kus ehitusmaterjal seisis) jaoks andurid paigaldatud. Ja mingi nipiga regulliti need ka nii ära,et iga läbituiskava koera/kassi/linnu pärast ei läinud alarm peale. Kui aga poisikesed sinna mängima läksid oli turva nagu sipsti kohal.
02-04-2014, 15:08 PM
(02-04-2014, 13:27 PM)Aspelund Kirjutas: [ -> ]Mulle näib, et mõningatel kodanikel on väga suured isiklikud kogemused valvekoerte peedistamisel nende töö segamise eesmärgil ja omavolis ning füüsilises vägivallas...Täiesti vale arusaam ja pole ise kordagi seda katsetanud küll aga väga palju seda kuulnud ja isiklikult koertele ei panustaka,koerad siiski lemmikloomad.Olen näinud kus füüsiline vägivald on nii mõnegi päti mingiks ajaks korralikuks teinud.Ise pole vägivaldne.
Huvitav küll, miks?
mul siin kõrval kurikuulus balti karusnahk,Rebaste farmis olid ka koerad jooksid keti otsas ja enam pole.Talvel paigaldati nurkadesse videokaamerad ja küsikski miks?Siit need kogemused tulevadki.
