Tere!
Kui vajad tehn.andmeid ARK-is registreerimiseks, siis siit saad:
http://www.kastenrahmen.de/
Väljatrükitult:
Arbeitsweise Viertakt
Anzahl der Zylinder (Stück) 2
Bohrung (mm) 69
Hub (mm) 66,6
Hubraum (ccm) 498
Verdichtungsverhältnis 1 : 5,8
Leistung des Motors in PS bei U/min. 16 / 4800
Höchstgeschwindigkeit VmaxBerechnung
Kolbenspiel (mm) 0,06
Ventilanordnung stehend
Ventilspiel bei kaltem Motor (mm) Auslaß: 0,25; Einlaß: 0,25
Lichtmaschine Noris DS 6/506
Zündverstellung von Hand
Vergaser Amal 4/ 407 S od. Amal 5/ 418 od. Bing AJF 22/ 2
Übersetzung zum Hinterradantrieb Solo: 7:39; S.W.: 6:38
Getriebeübersetzung 1.Gang 1 : 3
Getriebeübersetzung 2.Gang 1 : 1,192
Getriebeübersetzung 3.Gang 1 : 1,15
Getriebeübersetzung 4.Gang 1 : 0,95
Radstand (mm) 1390
Größte Länge (mm) 2150
Größte Breite (mm) 815
Größte Höhe (mm) 900
Sattelhöhe (mm) 720
Bodenfreiheit (mm) 110
Wendekreis (m) 4,6
Reifengröße 3,50-19
Reifendruck vorne/ hinten (bar) 1,5/ 1,75
Zulässige Höchstbelastung (kg) 200
Kraftstoffbehälter-Inhalt (Liter) 12,5
Kraftstoffverbrauch (L/100Km) 4 Solo
Ölverbrauch (L/100Km) 0,1
Gewicht mit vollem Kraftstoffbehälter (kg) 187
Art der Schmierung Druck-Umlaufschmierung
