Hea leid, nii tuttav tuleb ette
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=13072
*Dünamo- 6V generaator on ju mootoril peal- kas see ei toimi? Ehk tasub lahti võtta ja ära puhastada?
*Kui puudu spido, siis esilaternat pole ju vaja... peaks olema suht universaalne, sobivad ka teiste vene raudade omad
* too tagavararatas on täpselt samasugune nagu need, mis tsiklile alla käivad. Üks sinu ratastega sarnases seisukorras ratas vedeleb mul, sisekumm on puudu.
* suunatulesid peaks mul vedelema kusagil terve ringi jagu, aga nendega on kummalised lood- kui otsin tagumisi, siis leian esimesed ja kui vaja leida esimesi, siis on need kadunud nagu tina tuhka ja tagumised on igal pool jalus
Muuseas- selle aastanumbriga MT9 puhul usuvad ülevaatajad, et suundasid polegi sellele mudelile ette nähtud
Dünamoga vb saab isegi saab hakkab,aga suundasi ehk leiad ,ennem just vaatasin,et see suund mis mul küljes see ka katkise klaasiga nii et oleks tarvis mõlemaid esimesi suundasid,kui suunad saab sinult ja tagavara ratta,siis oleks vb asja sinu juurde.Kas need IZ jupid kuuluvad 3mele ?
Koos nepiga sain ka IZ kaasa ja selle ka suht palju juppe vaja.
Aga muidu kus asud?
Seal igasugu ishi juppe- 2le, 3le. Asun Harkus, vaatan õhtul järele kummad suunad praegu leitavad on
Selge,anna teada kui tuled leiad,siis tuleks tuledele,rattale ja IZi jupidele järgi.Aga ega sul spido trossi pole.
Oleks sellele Dneprile veel käimarit vaja.
Sai alustatud oma Dnepri taastamis töödega,kõige pealt on vaja võtta täiesti laiali.Laiali võtmisel tekkis täna mul esimene probleem, probleem seisnes selles, et ma ei leiutanud oma noore ja lolli mõistusega välja kuidas tagakiiget kätte saada. Äkki saate kuidagi aidata?
Mõned pildid:
http://beta.album.ee/album/30014845/0
Endal mul on käsil praegu mt10 taastamine ega see kerge pole aga edu sulle!
Tagakiige- poldid välja ja kummipukse urgitsema. Puksid koosnevad kahest osast- ühe urgitsed "seespoolt" raami, teise "väljaspoolt" raami. Edasi päästad valla 2 õõtsal kõrvuti paiknevat polti ja koputad välja selle detaili, mida need fikseerivad. Segane jutt tuli välja, aga vaata varuosade kataloogi- sealsed koostejoonised aitavad ehk mõista. Edasi on juba loominguline loksutamine. Soovitan puksid ära vahetada- kipuvad kivistuma, ja kui juba laiali on, siis uute sisse lappamine oleks mõistlik.
Sain aru küll su jutust kuna ma ise arvasin, et loogiliselt peaks käima nii see ära.
Tere!
Kui kaugel masin on?
aga huvitav kas mt-10 olex võimalik ümber ehitada chopperix ma hakkan endale ostma mt-10 suht heas korras aga olex vaja siduri ja gaasi trossi
spigel Kirjutas:aga huvitav kas mt-10 olex võimalik ümber ehitada chopperix ma hakkan endale ostma mt-10 suht heas korras aga olex vaja siduri ja gaasi trossi
Mõtle ikka enne tõsiselt järgi, kui "choperdama" hakkad
